查看: 2718|回复: 4
[求助] gainboost节点电压变化的问题
发表于 2018-4-12 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下各位大佬,gainboost主电路如图所示,当我加进去辅助运放后,途中的黄色圈圈节点电压变化了,这个是什么问题,还是我的静态工作点有问题?P型和N型辅助运放没问题。
发表于 2018-4-12 17:42:20 | 显示全部楼层
楼主,管子M21的栅极接一个固定电平还说的过去,M20的栅极也接固定电平的话,靠谱不?
黄圈电压是如何变化的?说详细点嘛
 楼主| 发表于 2018-4-12 20:49:33 | 显示全部楼层
回复 2# wjx197733
靠谱,电压变化的话,我拿p型辅助运放举个例子,就是我辅助运放运放输入是285.8mv.输出就是VBN2 的值950mv.现在的问题是我把辅助运放加进去之后,黄色圈圈的电压变了,不在是285.8mv.导致我vbn2 处的值不再是950mv,我的静态工作点就变了。
发表于 2018-4-12 21:09:31 | 显示全部楼层
还是建议把M20的栅极换成实际偏置
楼主可以检查一下辅助放大器的共模反馈,
 楼主| 发表于 2018-4-12 21:15:42 | 显示全部楼层
回复 4# wjx197733
辅助运放共模反馈我用的理想的
GMT+8, 2025-12-22 04:29 , Processed in 0.016327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
