楼主: 北歌海盗
[求助] 感觉天线效应中的向下跳线法没什么作用,求大神指点?
发表于 2018-5-21 14:17:06 | 显示全部楼层
回复 10# happy0123
   就是,这才是重点了
发表于 2019-10-21 08:00:47 | 显示全部楼层
添加二极管形成泄放回路,具体的操作 是将二极管怎么连接,一端连接栅极,另一端连接衬底吗
发表于 2019-10-24 08:16:30 | 显示全部楼层
genehuang 发表于 2018-5-6 11:10
向下跳很难,因为算上层金属的天线效应比例时会加下层金属,这里有一个比例的问题。通常向下跳很难解决问题 ...
所使用的天线效应比例 具体指的是什么 求大神指点 在学校的时候 没有学过这个比例问题 只是简单地知道向上跳线法,
发表于 2019-10-28 22:59:25 | 显示全部楼层
楼上正确
发表于 2019-11-5 16:49:25 | 显示全部楼层
向下跳线是不是相当于把原本走线很长的金属切断,类似加缓冲器的方法,我是这样理解的。
当然肯定是采取向上跳线法好。
发表于 2020-8-13 21:15:32 | 显示全部楼层
111111
发表于 2020-9-18 17:55:04 | 显示全部楼层
个人理解,不对请更正。向下跳线虽然能过DRC,但是没有解决实际问题,工艺是从下往上制造的,如果一层产生了电荷的积累,如果往上跳线,此时上层可以看作是干净的可以分担一些电荷,而往下层跳线,积累的电荷还是在金属线上,还是会有隐患吧。
发表于 2020-10-10 17:53:40 | 显示全部楼层
有专门的天线二极管。
发表于 2020-10-12 13:33:54 | 显示全部楼层
AIIR 发表于 2020-10-10 17:53
有专门的天线二极管。
没有实际添加过天线二极管,跟普通的二极管有很大区别吗
发表于 2020-10-13 12:05:00 | 显示全部楼层
狭义上讲,天线效应是金属上积累的电荷击穿栅氧化层,但本质其实是击穿了“绝缘层”。对于MOS管来讲,绝缘层是栅氧化物,天线效应通过向上跳线解决,但是对于MIM电容来说,绝缘层介于最高层和次高层金属之间,没有办法跳到更高层金属,此时为了避免天线效应击穿MIM的绝缘层,需要使用向下跳线法来解决MIM的天线效应。
SMIC的design rule中关于天线效应部分明确提到了“Antenna Ratio rules for GT”(gate)和“Antenna Ratio rules for MIM”(Metal-Insulator-Metal)。
GMT+8, 2025-9-17 04:00 , Processed in 0.018825 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
