楼主: 北歌海盗
[求助] 感觉天线效应中的向下跳线法没什么作用,求大神指点?
发表于 2018-4-5 21:05:08 | 显示全部楼层
我觉得说楼上说metal跳线没有用的意思是,总体电荷还是在Metal上,无论是metal1还是metal2,并没有泄放掉的意思,没有从本质上解决电荷存储,所以他觉得没用。
发表于 2018-4-8 13:18:49 | 显示全部楼层
回复 1# 北歌海盗
   向下跳线没用的,都是向上跳
发表于 2018-4-10 14:26:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-4-14 06:50:25 | 显示全部楼层
回复 1# 北歌海盗
    1.跳线。从M1直接跳到最上层metal,走一段距离之后,再跳下来到M1.
    2. 加diode。找到这个信号线链接的MOSFET。在距离它最近的gate加diode.
发表于 2018-4-15 15:59:29 | 显示全部楼层
向上跳只用一小段就行了
向下跳的话,要用很长,具体看天线效应的比例
发表于 2018-5-2 16:34:47 | 显示全部楼层
回复 5# okfunny
Get到了。
发表于 2018-5-2 17:06:32 | 显示全部楼层
15楼和10楼正解。
向下跳的长度要足够长,那个比例公式的值减小,以消除天线效应。
所以向上跳操作起来更简单
回复 支持 3 反对 1
发表于 2018-5-6 11:10:31 | 显示全部楼层
向下跳很难,因为算上层金属的天线效应比例时会加下层金属,这里有一个比例的问题。通常向下跳很难解决问题。
发表于 2018-5-6 22:57:23 | 显示全部楼层
回复 9# kevin_l
非常清晰明了,高手
发表于 2018-5-14 15:30:54 | 显示全部楼层
工艺从下向上生产的,生产一层清洗一层电荷,当前大面积金属虽然有电荷,但是通过往上跳,断开了当前金属,清洗完成后当前金属层即使后续通过上层金属连起来了也没有什么威胁了,向下跳基本上没遇到过
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2025-12-24 16:50 , Processed in 0.421302 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
