查看: 4540|回复: 5
[求助] PEX提取寄生时,如何屏蔽标准单元库?
发表于 2017-11-29 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道提取射频电路的寄生参数时,通常把射频器件如nmosrf屏蔽掉,不提取其寄生。那么对于数字标准单元搭建的
电路,可不可以屏蔽掉标准单元门,不提取门内部的寄生呢?
我找到一个cell_list文件(如图1),里面是所有门的名称,但我把该文件设置为Calibre PEX的xcell(如图2),然后Extraction Type设为Gate level,并不能屏蔽掉门内的寄生,calibre提取的寄生跟Transistor level是一样的。
那么到底能不能屏蔽掉标准单元门内部的寄生提取呢?
图1
图1
    图1
图2
图2
      图2
 楼主| 发表于 2017-12-3 15:46:57 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2020-9-7 11:16:48 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我有同样疑问?
发表于 2022-8-15 13:55:42 | 显示全部楼层
taocong 发表于 2020-9-7 11:16
楼主问题解决了吗?我有同样疑问?
你解决了吗?同求
发表于 2022-8-15 21:22:31 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2022-8-15 13:55
你解决了吗?同求
Xcell文件加进去就行了,可以屏蔽。问题不大!
发表于 2022-8-24 16:28:47 | 显示全部楼层
我xcell加进去,还是有差异
GMT+8, 2025-9-14 11:48 , Processed in 0.017910 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
