楼主: xingyun666666
[讨论] 请问,一般PT用的SDC和ICC用的SDC有什么区别?
发表于 2017-10-31 12:36:43 | 显示全部楼层
回复 10# xingyun666666
不太需要吧,我做的block是按照signoff标准来的,一般signoff已经留了margin了,而且top上也会以signoff标准,如果跑出来(比如IO path)发现不满足标准,block会继续修的
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:25:46 | 显示全部楼层
回复 11# xingyun620
    当block中一些timing,reg to reg受top的SI影响,可能就需要PT多留一些margin吧?
   另外,修IO相关的timing,除了修改set_input/output_delay这样的约束?还有其他方法吗?没太修过
发表于 2017-10-31 16:13:48 | 显示全部楼层
回复 12# xingyun666666
你说的SI影响,我还没遇到过,毕竟做的block简单哈哈IO的我记得陈涛版主之前讨论过,如果是cts后引起的IO假错,可以设clock latency的值,值就根据cts的结果,设一个大概平均的负值,把tree的insertion delay抵消掉...
set_clock_latency value -source [get_ports ..]
发表于 2024-6-13 21:29:51 | 显示全部楼层
xingyun620 发表于 2017-10-27 15:34
回复 5# xingyun666666
haha,不是前辈
赞,小白学习到了
GMT+8, 2025-12-28 13:39 , Processed in 0.013182 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
