楼主: haha2025
[求助] encounter如何手动改善时钟树
 楼主| 发表于 2017-10-17 19:23:06 | 显示全部楼层
回复 10# 教父
    谢谢!是的,是3个主时钟,又由这些时钟产生出了一些时钟,你说的是在数字DC是就要把每个时钟都设为clock,同时每个时钟要单独加maxfanout吗?请问该如何设置呢?有什么需要注意的吗?比如要设为idea和dont touch等
发表于 2017-10-17 20:15:36 | 显示全部楼层
如果使用的是FE-CTS的flow的话,spec中可设置下面两个属性试一下:
MaxFanout 32
ForceMaxFanout Yes
发表于 2017-10-18 14:25:59 | 显示全部楼层
fanout 应该是在后端绕线的时候去搞定的, DC的时候时钟或者rst 你设置为ideal或者dont_touch 就可以了,后端的时候每一个时钟你都约束下fanout ,应该就可以搞定了。还有就是你的transition设置是否合理, transition 越大,相应的fanout 越大, 你可以把之中的transition 设置小点
 楼主| 发表于 2017-10-18 23:23:18 | 显示全部楼层
回复 13# 教父
    谢谢!设max_fanout不行,好像要设置through pin,不知道大家有没有知道该如何设置through pin的呢
 楼主| 发表于 2017-10-18 23:24:30 | 显示全部楼层
谢谢!这样设不行,好像要设置through pin,不知道大家有没有知道该如何设置through pin的呢
发表于 2017-10-20 19:49:05 | 显示全部楼层
回复 14# m13728838513
晕了,through pin & fanout是两回事好吧.......
发表于 2017-10-20 20:04:35 | 显示全部楼层
回复 8# m13728838513
谈一点个人的愚见,如有不妥之处还请指出。
         1)目前是普通net点可以满足fanout约束,但是clock就不受fanout约束,超出100多;PR阶段,fanout约束有clock net&signal net fanout两种构成,在普通的optDesign的过程中,tool可能会去优化singal net的fanout(前提是你设到让工具优化,或者lib 约束到了),clock net上的fanout optDesign时候不会给优化,所以你的clock fanout只能是FE-CTS flow的过程中去fix。
         2)目前有3个直接从模拟部分送过来的clock,但是每个时钟又会产生一些中间的时钟,感觉在这些时钟后,fanout就不可控了;会跟sdc有关吗?sdc对generate 的clock应该怎样约束才正确呢?
FE-CTS defaulk flow的过程请你先搞明白一下,tool先generate一个spec file,你可以根据这个spec file在进行调整,(我怎么感觉你是在手写spec file呢?)
         3)sdtcell的LEF中没有Fanout的约束,runencounter时会有WARNING报出,会有影响吗?
请你仔细看一下这个WARN是在读取LEF还是LIb的时候报的。
GMT+8, 2025-12-29 06:26 , Processed in 0.019556 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
