[求助] 求助!我在spicein生成schematic时,有一个c2是库里没有的。
发表于 2017-10-21 23:01:24 | 显示全部楼层
LZ应该用的是smic的工艺吧。smic的工艺中,C2电容只在LVS中有定义,没有提供对应的器件symbol和spice model。所以你就把他当作普通作电容用的mos管就好了。电路中,可以自己建一个C2的symbol,这样可以过lvs。也可以在电路就用n33,导出cdl后,将对应的器件改成C2。灵活变通就好了。
发表于 2018-10-19 15:19:19 | 显示全部楼层
我这边转的很顺利,没报错,就是symbol要自己搞定
发表于 2023-3-29 09:45:30 | 显示全部楼层
"Spice IN did not find the symbol view of the master cell 'resistor/cap' of the instance '**' in the subcircuit '**' ".
解决方案:
      1)在spice in的reference library list中加入: smic_library, analogLib
      2) 将resistor/cap map为analogLib中的res/cap,而mos仍map为smic中对应的mos
      3) 若有必要,可手动替换res/cap为smic库中器件,(针对少量的res/cap等器件)
发表于 2024-9-3 16:30:15 | 显示全部楼层
楼主 我想问下这个问题你当时是怎么解决的呀
GMT+8, 2025-12-21 21:21 , Processed in 0.012795 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
