查看: 12144|回复: 23
[求助] 求助!我在spicein生成schematic时,有一个c2是库里没有的。
发表于 2017-9-26 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我在spicein生成schematic时,有一个c2是库里没有的。也不知道这个c2具体是什么?是一个高频的io里面的。没有这个c2的dio都可以顺利生成schematic,但有这个的就不行,会报错说在参考库里找不到这个c2.请问我该怎么办?
这就是spicein时报错的截图
这就是spicein时报错的截图
 楼主| 发表于 2017-9-26 10:24:17 | 显示全部楼层
自己顶一下,新人,希望走过路过的大佬能帮忙看看
 楼主| 发表于 2017-9-26 15:30:20 | 显示全部楼层
顶一下~
发表于 2017-9-28 19:18:54 | 显示全部楼层
猜想是电路里边designer添加的用于simulation的cap,它是analog lib里边的,不属于PDK lib。
建议楼主run lvs看是不是我上述说的这种情况。此外,spice in需要一个一个device.map 文件,以及PDK lib,楼主看看是否需要完善,或者在reference lib加上analog试试。
 楼主| 发表于 2017-9-28 20:58:56 | 显示全部楼层
回复 4# Snowy2016
我加了analoglib 还是有这个问题
 楼主| 发表于 2017-9-28 21:19:41 | 显示全部楼层
回复 4# Snowy2016
我对他们给得IO pad的版图进行了lvs,结果报错,说supply error detected abort on supply error is specified-aborting.而且还说erc有错,这是为什么啊?
发表于 2017-9-29 09:14:22 | 显示全部楼层
回复 6# 一只傲娇的喵喵
  Lvs这个问题是因为你的lvs 设定档里面没有对应的power/ground 名字,建议加上,或者可以把supply abort那个option设定为NO。
发表于 2017-9-29 09:16:20 | 显示全部楼层
回复 5# 一只傲娇的喵喵
你的device map文件有“C”这颗device的映射关系吗?
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:43:32 | 显示全部楼层
回复 8# Snowy2016
   不是很懂……
 楼主| 发表于 2017-10-9 16:51:11 | 显示全部楼层
回复 7# Snowy2016
谢谢!我试了,改完就可以出错误报告了,但是它给的io pad就是有很多错误的,所以我用他的io连成io 环以后,lvs时还是有那些错误,怎么都过不了……心好累,不知道怎么办……不光是comparison results有错误 extraction和ERC pathchk polygons也有错误。
ERC pathchk说check erc pathchk!labeled nofloat ,请问这是什么意思啊? 然后extraction的错误说vdd和vss和pad,都是open circiut ……
GMT+8, 2025-12-22 02:58 , Processed in 0.021727 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
