楼主: kynszbd1
[求助] viivado调用FFT核后求峰值为什么对应的index正是相当于负频率呢?
 楼主| 发表于 2017-10-10 22:33:03 | 显示全部楼层
我是按照FFT核的要求做的,5M的信号是我用DDS产生的两路 cos 和sin 分别对应实部虚部,在给FFT的IP核的输入端,我做的确实是I在低位即cos信号,sin信号即Q路在高位,出来确实是859。然后我把I和Q两路信号换了位置输入就对了。其实这是和IP的说明对不上的,我又仔细看了看说明貌似是为了减小信噪比,此核输出的就是用的后半部分,所以计算实际频率的时候记得转换一下就行了。不知我说的对不对,求指教。
 楼主| 发表于 2017-10-10 22:35:18 | 显示全部楼层
回复 4# qiurijian
   我说明了一下,你看是不是这样呢
发表于 2017-10-10 23:39:24 | 显示全部楼层
回复 12# kynszbd1
    我还得再想一想,现在想不明白。我把问题陈列一下吧。
假如只是cos信号做FFT,峰值的index是多少?
假如只是sin信号做FFT,峰值的index是多少?
复数做fft呢?
大神来解答呀,我也很困惑呢。
发表于 2017-10-11 09:59:36 | 显示全部楼层
这个周期延拓的话,可能我给的图还是有问题,采样定理都忘了。
希望大家踊跃发言。
GMT+8, 2025-12-29 20:43 , Processed in 0.014954 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
