查看: 6860|回复: 16
critical path都是因为连线延时占到路径延时的80%,怎么改善???
发表于 2007-6-20 09:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计在布局布线之后,critical path都是因为连线延时占到路径延时的80%,怎么改善???
发表于 2007-6-20 10:12:52 | 显示全部楼层
约束!!!
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:43:37 | 显示全部楼层
不加约束,通过在路径上插入寄存器能不能一定改善slack???
发表于 2007-6-20 14:13:06 | 显示全部楼层
在路径上插入寄存器未必会有效果吧,连线的延时占到80%应该是由于你的布局不好,或者你在综合的时候应该把这些考虑进去。
发表于 2007-6-20 17:40:06 | 显示全部楼层
加入area constrain.把一些大模块固定在一个范围内。
这种对输入输出尤其重要,输入输出逻辑应该尽量靠近IO
发表于 2007-6-20 20:46:09 | 显示全部楼层
优先考虑2楼的设定约束。
因为,只要满足了你的约束条件,合成工具大多不做继续的优化了。
如果设定约束不管用,插入FF就是下一个选择了。
要是满足设计的时间要求,就没有必要再优化了。哈哈
要是已经按设计要求指定了约束条件,结果出错了。嘿嘿
直接用插入FF的方法吧。
[ 本帖最后由 jinghang 于 2007-6-20 21:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-21 08:37:21 | 显示全部楼层
我先开始是觉得插入寄存器是不起作用的,还有可能恶化slack。我的FPGA的资源占用60%作用,大部分的负的slack的连线延时过大是出现在,
内部逻辑和memory之间的连线上。在FPGA中,memory块的位置相对固定,综合工具会尽量安排使用memory近的寄存器,如果这样连线延时过大的话,
那么我觉得,插入寄存器会更恶化连线延时,因为在更浪费资源的情况下,寄存器离memory会更远吧。
大家觉得呢?????我也不是很肯定我得想法!!!!!
发表于 2007-6-21 14:31:05 | 显示全部楼层
有点儿清楚你的意思了。哈哈
60%的使用率并不是很高的拉。
现在的FPGA不到90%以上,不会出现你想象的布线紧张的吧。
因该是你的memory输出的时候没有用FF吧。(我猜的)
memory块里面就有输出FF的。
 楼主| 发表于 2007-6-21 17:23:53 | 显示全部楼层
memory块中的FF已经用了。
我在memory的入口和出口处各FF了一拍,非但没有改善,反而恶化了:(
发表于 2007-6-22 11:40:05 | 显示全部楼层
手动布线或者加驱动
GMT+8, 2025-12-17 17:23 , Processed in 0.030668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
