查看: 5634|回复: 17
[求助] audio amplifier的几个问题求助
发表于 2017-8-25 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!现在在做一个audio amplifier的项目,有几个疑问想向大家求助:       (1)从很多产品的datasheet来看在Class D的输入端都加了buffer用来调整增益,如下图:
这个buffer是否必须要?很多class D的论文中都是没有这个buffer的。
         (2)
如果需要这个buffer的话,class D的增益是不是就是通过调整这个buffer的增益来调(即AGC)?看上面datasheet的框图好像是的。
         (3)
如果class D的输出功率管由芯片内部的booster converter来供电(8.5V),同时AGC调整的增压范围比较大如(18dB~27dB),且芯片的供电电压比较小如:2.5V,这时输入音频信号振幅大于0.3V,buffer的输出就会被撑满。像这种情况AGC的调整是不是应该由buffer和class D两部分构成的?
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:52:09 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-8-25 13:17:51 | 显示全部楼层
class-K?
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:27:53 | 显示全部楼层
回复 3# vdslafe
   class D 。你对这个是否有研究啊?
发表于 2017-8-25 15:32:57 | 显示全部楼层
回复 4# Cruise.lj
    看到一个图里有class-K modulator ,没听说过
 楼主| 发表于 2017-8-26 22:17:19 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-8-27 12:45:44 | 显示全部楼层
可以提高输入阻抗,还可以做点anti-filtering
 楼主| 发表于 2017-8-27 15:04:52 | 显示全部楼层
回复 7# bayvoice
   这个buffer可以不加吗?
发表于 2017-9-5 13:00:57 | 显示全部楼层
看你前端需不需要额外的anti-filter,同时能不能直接驱动的了后面的东西。
一般来说还是做一个好。如果不做的话,后面的block的VCM完全由外面的电路说了算。性能很不好控制。
发表于 2017-9-5 13:43:07 | 显示全部楼层
这是个反向的项目嘛?
GMT+8, 2025-12-25 08:25 , Processed in 0.019766 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
