楼主: Cruise.lj
[求助] audio amplifier的几个问题求助
发表于 2017-9-5 20:01:04 | 显示全部楼层
需要BUFFER,实现阻抗隔离,还要驱动与反馈的减法操作。
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:09:04 | 显示全部楼层
回复 9# bayvoice
   你好!谢谢你的回复,请问一下你之前有做过这种PA的项目吗?我的疑问是,如果加buffer的话,这个buffer的噪声就会被直接后级直接放大,整体的噪声就会很难压下来。然后进入芯片之前会有一个高通滤波器,将输入直流信号给滤掉,这样的话应该没有VCM的问题吧?
 楼主| 发表于 2017-9-12 19:10:07 | 显示全部楼层
回复 11# woodhorse
   你好谢谢你的回复!信号在进入芯片之前会通过一个高通滤波器,这样的话还存在阻抗匹配的问题吗?
 楼主| 发表于 2017-9-13 11:18:09 | 显示全部楼层
顶一下!!!
发表于 2017-9-13 12:57:13 | 显示全部楼层
回复 12# Cruise.lj
   我参与过一些系统的AFE,整体思路差不多吧。
   如果前端是HPF,用cap-cap PGA接进来,基本没有input VCM的issue。
   但是也要具体看。如果输入信号有时候有很强的VCM jump,比如环境的噪声引起的。这个高频的jump可以直接传导到amplifier input pair,使amplifier不工作一段时间。所以要看整体系统,建模型看看这些情况。如果要support很多general的case,那就conservative一点,弄个buffer,多加点power。如果是给已知的系统customized的IP,那就可以优化一些。
 楼主| 发表于 2017-9-13 14:00:52 | 显示全部楼层
回复 15# bayvoice
   谢谢回复,现在主要的问题是噪声比较压下去,如果加buffer的话,buffer的噪声就直接被class D放大
 楼主| 发表于 2017-9-13 20:15:17 | 显示全部楼层
回复 10# azeee
   不是反向项目,只是把各家的datasheet做了调研
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:54:01 | 显示全部楼层
回复 17# Cruise.lj
   顶一下!!!
GMT+8, 2025-12-25 10:46 , Processed in 0.016517 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
