查看: 3855|回复: 7
[求助] Verilog A VCO PSS PNOISE 仿真
发表于 2017-7-27 17:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilog A建立一个VCO的model,来模拟实际电路VCO的特性,包括phase noise。然后想仿真这个VCO model的phase noise以验证和VCO电路phase noise相同。但好像PSS 不支持verilog A。那应该怎么验证这个VCO model 的phase noise呢? transient noise可以看到jitter,但不能看到phase noise和频率的关系。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-7-29 22:46:47 | 显示全部楼层
失望!
发表于 2017-7-31 17:56:26 | 显示全部楼层
楼主问的问题比较高级,有闲上论坛能回答且愿回答的人比较少
发表于 2017-9-19 14:59:16 | 显示全部楼层
verily A 本身在pss里面是可以仿的,估计是没有办法作为probe的对象,你可以加一个器件比如输出buffer什么的应该可以。
 楼主| 发表于 2017-9-19 17:43:16 | 显示全部楼层
回复 4# lenovour
   谢谢,试试看
 楼主| 发表于 2017-9-19 18:16:26 | 显示全部楼层
回复 4# lenovour
   可以的。加个buffer就行了。谢谢!
发表于 2017-9-20 18:45:06 | 显示全部楼层
谢谢反馈。
发表于 2023-2-10 11:43:45 | 显示全部楼层
请问能分享下VCO的Verilog A代码吗?非常感谢
GMT+8, 2025-10-28 12:42 , Processed in 0.015493 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
