查看: 4641|回复: 3
[求助] 程序里的一句话不明白
发表于 2017-6-29 17:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的代码第一句话,红色字体是什么意思,干什么用的,百度不到。
(* DowngradeIPIdentifiedWarnings="yes" *)
完整代码如下
//***********************************Entity Declaration*******************************
module gtx_test_GT_FRAME_GEN #
    // parameter to set the number of words in the BRAM
    parameter   WORDS_IN_BRAM =   512
   // User Interface
output reg  [79:0]  TX_DATA_OUT,
output reg  [7:0]   TXCTRL_OUT,
      // System Interface
input  wire         USER_CLK,
input  wire         SYSTEM_RESET
 楼主| 发表于 2017-6-29 17:25:49 | 显示全部楼层
加两句话:
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) (* keep = "true" *)    reg     system_reset_r;
(* ASYNC_REG = "TRUE" *) (* keep = "true" *)    reg     system_reset_r2;
也看不懂。
发表于 2017-6-29 23:04:16 | 显示全部楼层
貌似指的跨时钟域的寄存器,说明后会把两个寄存器部在一起,而且寄存器名称不被修改。
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:22:02 | 显示全部楼层
意思是,直接忽略掉,不管了。
GMT+8, 2025-12-29 13:08 , Processed in 0.013603 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
