楼主: pandapigwtj
[求助] 哪位大神指导下我 让我成功驱动这块芯片 在输出端打出时钟信号
 楼主| 发表于 2017-7-6 16:27:48 | 显示全部楼层
回复 26# 冲出藩篱
今天又看了下datasheet,基于老铁今天提出的问题,做了如下的测试。其中GOE这个管脚我是接在了SPartan6的P4管脚上,然后LD也在ucf文件中将其接在了一个P5管脚,今天只有当我在程序中将二者连在一起的时候,并且在寄存器14中的PLL-MUX配置里面配置成1’d3,即数字检测所存常态为高的情况下,用万用表直接打LMK的管脚GOE与LD才均为3.3v的样子,如若不连在一起,平时的情况就算设置管脚p4为2.5v或者3.3v其值依旧为0v,相应的改变程序之后,ld管脚上的电平会做一些变化,但不大。之前在网上找到一个截图里面对这款时钟管理芯片有个说明,就是如何判断是否成功的配置了寄存器的值了呢,就是通过改变pll-mux将其配置为推挽的逻辑高和逻辑低,用万用表打LD的相应的电平,看是否改变,如果随着程序有相应的改变,即成功配置了寄存器。所以现在又很迷茫,今天也检查了datasheet推荐的比如一些管脚的外围电路的电容电阻,阻值容值大小均没有问题。唯独感觉100MHz的晶振输入的差分时钟,的峰值有点略微的不对称。供电那块应该是没有问题的。单独将晶振拆下来直接供电测试,晶振是没有问题的。 现在不知道该从哪个方向下手了。有没有什么新的思路呀。
发表于 2017-7-6 18:54:23 | 显示全部楼层
回复 31# pandapigwtj
    你把输出的10m时钟加一个相位偏移 ,试着改变这个偏移,看能不能成功
发表于 2017-7-6 19:23:32 | 显示全部楼层
回复 31# pandapigwtj
            1)请参考手册的6.6节
                     默认情况下,所有的输出是disabled。要想enable需要配置 CLKoutX_EN 和GOE。
      2)请参考手册6.8节:
                     根据你观测的到输出是白噪声的情况看,貌似你成功配置了CLKoutX_EN 和 EN_CLKout_Global,只是GOE被设置为0了。
                     所以clkout 输出是低电平。
      我认为接下来要做两件事情:
              a.将CLKoutX_EN 或
EN_CLKout_Global配置为0, 这样无论
GOE电平如何,你都会把clkout off掉,去测试输出是1.5V(LVDS);1V(LVPECL)。
                如果你测试成功了,那证明你的对寄存器配置是成功的。如果没有得到对应的电平,证明你的寄存器配置有可能还有问题。
              b.在寄存器配置完成后,拉高GOE,这个信号拉高后,在加上你成功配置寄存器,才能正确使能clkout.
                如果你发现无法老高GOE,那么问题恰恰在这,集中力量在这找原因。
           希望能有帮助。
发表于 2017-7-6 19:31:29 | 显示全部楼层
参考手册的6.8节,只将clkout设置为off,测试相应管脚是否为对应电平。
GOE为什么不能 拉高?
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:43:22 | 显示全部楼层
回复 34# 冲出藩篱
ok 我明天再尝试下做下实验。
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:53:18 | 显示全部楼层
回复 34# 冲出藩篱
谢谢老铁,明天我再按照这种方式去试一下。
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:35:06 | 显示全部楼层
回复 32# 大林
OK,我去尝试一下。
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:40:13 | 显示全部楼层
回复 33# 冲出藩篱
首先很感谢你的建议,我今天对板子做了这样的测试。首先我将全局输出使能配置成0,即低电平状态,然后根据电路原理图,对相应的clkout端口关联的电阻进行测试,得出如下结果:    LVDS:包括了clkout0(R29,R30);clkout1(R31,R32);clkout2(R35,R36);clkout3(R40,R41)
    LVPECL:包括了clkout4(R33,R34,R37,R38)
    a.在寄存器中将全局时钟输出使能信号拉低后,测试的以上这几个点的值如下所示:
LVDS:
                 R29:0.537v ;R30:0.537v
                 R31:0.547v ;R32:0.547v
                 R35:0.551v ;R36:0.551v
                 R40:1.146v ;R41:1.146v
LVPECL:
                 R33=R34=R37=R38=1.942v
   b.在寄存器中将全局时钟输出使能信号拉高后,然后将clkout0到clkout4的输出使能配置为1,测试结果如下:
LVDS:
                 R29:1.5v ;    R30:1.0v
                 R31:1.532v ;R32:0.967v
                 R35: 1.6v ;      R36: 1.0v
                 R40: 2.345v ;  R41: 1.5v
LVPECL:
                 R33=R34=1.942v
                 R37=R38=2.347v
电阻对分别对应同一差分时钟的两个管脚,然后在第二种情况下,分别将clkout0到clkout4中任意通过寄存器配置为高或者低,即开或者关任意时钟输出通道,关了的通道所测的值就和a情况一样,开了的通道所测的值和b情况一样。这样看来是不是可以说我是成功配置了寄存器了呢,至少使能开关在输出端口打出的电平值有规律的受控。看关通道的电平值和datasheet中给的值并不相符。老铁,看了这个测试有什么指导楠?是芯片坏了?还是外围电路的相关电容电阻,还是配置的时序代码有问题呢?
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:43:01 | 显示全部楼层
回复 34# 冲出藩篱
而且做这个实验的同时,都是将goe链接在ld上,通过配置pll-mux为1’d3来选择到数字检测所存模式,用万用表打得ld与goe端口均为3.3v。这一点貌似在datasheet里面也有提到,不知道这种拉高方式是否正确,老铁可以看下。
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:53:22 | 显示全部楼层
回复 34# 冲出藩篱
   在这里附上LMK相关的电路原理图和刚才回复中提到的电阻
GMT+8, 2025-12-29 11:02 , Processed in 0.019717 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
