查看: 6415|回复: 13
[求助] isolation cell 的工作原理是?
发表于 2017-6-7 19:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Isolation cell 的工作原理是怎样的?我发现这种cell本身除了VDD,VSS pin以外,还有一个 input pin “I” 和一个output pin “Z”,另外还有一个ISO pin。
请问这个ISO pin 在什么时候起什么作用呢?难道说Isolation cell 有两种工作状态吗?比如相关domain关掉和打开的时候?
发表于 2017-6-8 00:52:15 | 显示全部楼层
spice仿一下就清楚了
发表于 2017-6-8 10:23:44 | 显示全部楼层
isolation cell是做无电到有电区域的隔离,isolation cell自身的VDD处于有电区域,input pin的“I”是来自于可关电区域的信号,ISO pin是隔离使能信号,输出pin "Z"是隔离后的信号,当输入无电时可以隔离为0或者隔离为1两种类型,输入有电时输出直通。其功能等价逻辑为 Z = ISO ? 1'b0 : I 或者 Z= ISO ? 1‘b1 : I
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:55:46 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
  讲的很清楚!
发表于 2018-10-15 16:30:00 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
    非常感谢您的细心讲解
发表于 2018-10-15 18:48:38 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
   输入有电,无电指的是?
发表于 2021-6-22 13:49:04 | 显示全部楼层
杰克淡定 发表于 2017-6-8 10:23
isolation cell是做无电到有电区域的隔离,isolation cell自身的VDD处于有电区域,input pin的“I”是来自 ...
请问下Isolation和普通standard cell 有什么区别? 可以用普通and 和 or做isolation吗?
发表于 2021-6-22 22:53:22 | 显示全部楼层
普通AND,OR手动加到RTL里当作ISO来用是可以的。如果想通过CPF, UPF让工具自动加,可能会有些问题。 普通的AND,OR门少一个attribute,is_isolation_cell。
发表于 2021-6-23 09:33:46 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-6-22 22:53
普通AND,OR手动加到RTL里当作ISO来用是可以的。如果想通过CPF, UPF让工具自动加,可能会有些问题。 普通 ...
感谢答复,明白了,那其实我也可以复制一个lib文件,增加一条attribute吧(cell name也会改掉)
点评
感谢答复,明白了,那其实我也可以复制一个lib文件,增加一条attribute吧(cell name也会改掉) === 可以的。  发表于 2023-10-30 11:12
发表于 2021-6-23 10:47:01 | 显示全部楼层
理论上完全可行,但我没试过。 你要是试验成功了,请回复一下。
GMT+8, 2025-10-24 03:51 , Processed in 0.020887 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
