查看: 3789|回复: 6
[求助] 如何将版图中的M1_M2孔全部替换M1_P1孔呢
发表于 2017-6-1 18:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
如何将版图中的M1_M2孔的全部替换M1_P1孔呢
最佳答案
查看完整内容
你用的什么软件啊,如果是616,你可以把你想修改的孔全部点选,然后Q把common勾上,然后直接改为M1_P1就OK,或者是shift+S,search出来全部的M1_M2然后select All,然后在Q把common勾上,然后直接改为M1_P1也OK
发表于 2017-6-1 18:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-2 07:44:33 | 显示全部楼层
查找替换
发表于 2017-6-2 15:42:10 | 显示全部楼层
laker里面有replace的功能:query-replace。
发表于 2017-6-2 15:43:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-5 15:38:17 | 显示全部楼层
search一下instance name,然后左下replace换成你想要的,就行了
发表于 2017-6-6 14:48:38 | 显示全部楼层
shift+s
GMT+8, 2025-12-18 15:25 , Processed in 0.018501 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
