楼主: 小科白菜
[求助] SV和UVM小白,学习初期,好茫然,有大神助力么?说说学习这个的方法哲学和思想
 楼主| 发表于 2017-5-5 22:19:21 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
    视频播放不了啊,注册 了Mentor的网站也无法播放。。
 楼主| 发表于 2017-5-6 23:06:02 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
    这里的Field name怎么理解的呢?
为什么set 和get中这个参数必须相同?
课程当中这里介绍的Config_db没懂
发表于 2017-5-7 00:26:51 | 显示全部楼层
回复 12# 小科白菜
field name就是参数的名字,value是值。这个config db里存的就是一个个field name和value对。根据field name就可以索引到值value。
简单的说类似哈希结构。这里的参数可以是数、字符串、interface、class等。field name就是为了区分不同参数取的名字而已。
发表于 2017-5-7 00:28:39 | 显示全部楼层
回复 11# 小科白菜
   也许amazonaws服务器不稳定或网速太慢,毕竟服务器在美国。可以下载下来再看。
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:45:21 | 显示全部楼层
回复 14# chenfengrugao
   能看了 网速问题吧
 楼主| 发表于 2017-5-7 10:53:30 | 显示全部楼层
回复 13# chenfengrugao
    #符号后面括号里的类型T 和这个Field name是什么关系?T类型的叫Field name的东东?
发表于 2017-5-7 16:15:36 | 显示全部楼层
回复 16# 小科白菜
   T是数据类型(这里是模板,不实际写某一种类型),比如实际用的时候可以用int,string或class替换掉
发表于 2017-5-7 16:19:14 | 显示全部楼层
回复 16# 小科白菜
   不要纠结细节。不理解没关系,依葫芦画瓢就行。把视频上的代码仿真下,跑一下
 楼主| 发表于 2017-5-7 20:56:10 | 显示全部楼层
回复 6# chenfengrugao
这张图中上面两幅图的箭头是什么意思啊?
关于sequence的这章都没懂
关于sequence的这章都没懂
发表于 2017-5-7 22:49:05 | 显示全部楼层
回复 19# 小科白菜
箭头只是表示先后顺序。先发seq1,再发seq2,最后发seq3。
在uvm里,测试激励是通过一个个sequence实现的。sequence通常是一些数据包,比如寄存器读写的包(包括读还是写,地址,准备写的值,MASK等)。在uvm_test里,也就是测试的最顶层,启动sequence序列。把sequence序列发送到uvm_driver,在uvm_driver里根据sequence数据包控制interface的信号变高变低,形成相应的时序波形激烈。interface是直接连到DUT(RTL)。
要某一个功能的测试,通常需要写一系列寄存器,或者更复杂的操作。所以seq1->seq2->seq3,就表示一系列的先后操作。
GMT+8, 2025-12-30 02:59 , Processed in 0.019573 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
