楼主: 8i8i9o9o
[求助] smic流片layer mask求助
发表于 2017-5-4 13:14:25 | 显示全部楼层
哈哈哈,是的呀,这些是要做mask的
发表于 2017-5-5 11:30:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-5-13 11:07:24 | 显示全部楼层
需要产生的,因为有逻辑运算,所以这些层也得算钱,认了吧
发表于 2017-5-13 11:41:42 | 显示全部楼层
在mask中一般都有option选项,就是mask可做可不做,这取决于你是否用到特定的器件或者层次,比如DNW。
与之对应的就是必须要做的mask,PW基本所有工艺都会有这层mask,而一般情况下除了高压工艺,PW一般都是用NW的取反实现,也就是说没有对应drawing层。
上面说fab靠这个赚钱的就过分了,并不是fab想要做这层,而是说不做这层工艺根本实现不了或者对工艺有很大影响。fab本身肯定是希望不做这些层次的,这样相对于竞争对手来说就有更低成本从而赢得更多客户。相比于增加这些层次从客户那里赚到的钱,降低成本赢得更多客户明显收益更高。
发表于 2017-5-16 13:11:53 | 显示全部楼层
同意楼上!每一层mask是最终器件形成的必须过程,特定的mask对应特定的process.每个foundry在细节的处理上都是不同的,有时候是考虑更好的性能,但是每个foundry肯定都不会去故意多做。这是常识。基本的process大家都一样。有空的话可以对照process去了解一下每个mask对应的作用。
发表于 2017-5-16 13:15:32 | 显示全部楼层
关于layer,mask,photo。这之间的联系也是一样。Mask和photo直接跟我们的芯片制造成本有关,只有Layer是与layout的直接界面沟通。它会在一定程度上避免一些可以生成出来的mask,以使得用户看起来更加简洁和清晰。可以在熟悉剖面图的前提下来识别不同的Layer和mask。这样会更加事半功倍。
发表于 2017-5-22 10:09:17 | 显示全部楼层
你画得是GDS NO#,  制掩膜版用的是MASK NO#,后者部分层次是用你画的层次,运算生成的。要做的。目的不是要挣你钱
GMT+8, 2025-10-22 19:21 , Processed in 0.017970 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
