楼主: icuser_zhul
[讨论] 如何提升电荷泵充放电线性度
发表于 2017-5-23 21:47:54 | 显示全部楼层
回复 1# icuser_zhul
OP的带宽和增益都足够?
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:06:00 | 显示全部楼层
回复 21# semico_ljj
    增益60dB左右,带宽100M左右,应该是够了。 这种情况应该是电荷泵输出节点耦合电容太大引起的,把图中的开关管尺寸大幅度减小后这种现象改善了很多。但是开关管尺寸减少又导致电流匹配范围减小了很多,所以采用这种结构时需要折中考虑。
 楼主| 发表于 2017-5-24 15:11:41 | 显示全部楼层
回复 21# semico_ljj
    请问可不可以请教一下关于对锁相环输出数据做fft分析的相关问题哦,最近将pll的输出数据导出至txt文档中,并利用MATLAB做了fft 分析,但是结果很怪。详见http://bbs.eetop.cn/thread-628727-1-1.html     感谢!
发表于 2017-5-24 23:31:55 | 显示全部楼层
回复 22# icuser_zhul
    楼主能简单解释下啥叫电流匹配范围?开关管的尺寸大小和上下电流源的mismatch有什么关系?
   谢谢~
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:16:58 | 显示全部楼层
回复 24# hzx85337856
 楼主| 发表于 2017-5-26 09:29:07 | 显示全部楼层
回复 24# hzx85337856
1、如图,电荷泵充放电电流会随输出节点电压变化而变化,这可能会导致充放电电流不相等的情况。充放电电流在某个电压变化范围内仍然相等时,这个电压范围就可以称之为匹配范围,纯属个人理解。
2、一定情况下开关管的尺寸越大,匹配范围更广,但是开关管尺寸过大又会影响开关速度,同时会增大寄生电容从而影响充放电电流的线性度,所以又要求开关尺寸较小。
发表于 2017-8-23 11:52:44 | 显示全部楼层
回复 26# icuser_zhul
   想请问这种尺寸减小影响匹配的电压范围是什么引起的呢?   你的开关管是工作在饱和区还是线性区的呢
发表于 2023-2-23 10:37:36 | 显示全部楼层
您好,PLLsim软件可以分享一下吗?感谢
发表于 2024-12-11 17:42:38 | 显示全部楼层
icuser_zhul 发表于 2017-4-21 08:25
回复 6# JohnHilo
请问如果负载接的是RC的话出现这种现象该如何理解呢,rc的低通滤波不是更不应该出现这种台阶的情况嘛
GMT+8, 2025-12-25 16:18 , Processed in 0.020565 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
