查看: 13659|回复: 28
[讨论] 如何提升电荷泵充放电线性度
发表于 2017-4-19 21:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个差分型电荷泵,充放电电流为100u对50pf单电容充电,曲线如下图所示。
每个充放电周期刚开始时都有一个陡峭的跳跃,然后才变正常,一直搞不懂是什么导致这种情况的发生,电荷共享?还是电荷泄露?
请问有什么方法可以提高充放电的线性度呢?
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:15:44 | 显示全部楼层
回复 1# icuser_zhul
后面两图是电荷泵锁定曲线,不小心贴上来了。
 楼主| 发表于 2017-4-20 13:55:03 | 显示全部楼层
回复 2# icuser_zhul
    会不会是先对电路寄生小电容充电,然后再对负载电容充电造成的?
发表于 2017-4-20 17:02:15 | 显示全部楼层
看看。。
 楼主| 发表于 2017-4-20 18:07:23 | 显示全部楼层
回复 4# semico_ljj
你也没有遇到过这种情况么?
发表于 2017-4-20 23:05:18 | 显示全部楼层
你接的是RC network吧?
 楼主| 发表于 2017-4-21 08:25:17 | 显示全部楼层
回复 6# JohnHilo
    没有电阻,只接了一个50pf的单电容。如果是RC出现这种状况很好理解,但是单电容出现这种情况就不清楚了。
 楼主| 发表于 2017-4-21 08:27:20 | 显示全部楼层
回复 6# JohnHilo
    开关管宽长比为5u/0.15u合理吗?会不会是因为宽度太大了?
发表于 2017-4-21 10:31:20 | 显示全部楼层
回复 8# icuser_zhul
   那就是寄生电容耦合造成的,假设VS=5V,图中耦合电压为2.5mV,Cl=50pF, 计算出来只要25fF的寄生电容。你把负载电容加大,就可以验证这个想法
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:41:28 | 显示全部楼层
回复 9# JohnHilo
谢谢,可是我把负载电容增大到500pf,这种现象还是没有改善,仍旧有一个台阶..。
GMT+8, 2025-12-25 06:43 , Processed in 0.022905 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
