查看: 3574|回复: 3
[求助] spectre transient nosie 仿真失败
发表于 2017-3-23 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在仿真一个瞬态噪声的例子,此电阻在APPNOTE上的MODEL为model res_mod resistor rsh=1k kf=10e-15,我调用的是analoglib里面的res,在model name里添加的名字为res_mod,isnoisy=yes, 其他默认,然后在ade explorer里面把上面的电阻模型保存为一个文件,并在mode library里面添加该文件,生成的网表和结果和app note不符合,请问我的下面设置方法和流程有什么错误?多谢
第一步:画电路图如下
第二步:设置仿真tran nosie simulation参数
第三步:将电阻模型作为model file 在model library 导入
电阻模型为model res_mod resistor l=100u w=1u kf=10e-15 af=1 rsh = 1k
第四步:仿真结果,下午是在APPNOT里面的图,我的仿真出来,没有看到FLICK NOISE, 即下图频域左侧的画圈的位置的噪声。请问是什么原因?谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:19:16 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2017-3-31 14:54:24 | 显示全部楼层
得到如下回复:
There appears tobe a numerical instability with this trivially small circuit which shouldn'thappen in real-life circuits which weren't just consisting of ideal components(ideal current sources). As I mentioned, changing the sine source to a voltagesource also solves the problem - and for the purposes of illustrating how thetransient noise works, that would be sufficient.
也就是是说,这份APPNOT里面的实例是错误的。
发表于 2024-10-31 14:27:36 | 显示全部楼层
啥意思啊,同问,最后咋解决的,示例文件怎么就是错误的了
GMT+8, 2025-12-27 04:37 , Processed in 0.015503 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
