查看: 7018|回复: 16
[求助] 时序约束设置中clock_uncertainty、clock_transition的值是如何确定的?
发表于 2017-3-7 10:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC综合或STA时,时序约束设置中clock_uncertainty、clock_transition的值是如何确定的?其中clock_uncertainty为setup和hold留多少的余量,又该如何确定?
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:27:02 | 显示全部楼层
搜了一下论坛,这个问题很多人都遇到了,可是没有一个结论,坐等版主啊
发表于 2017-3-7 15:18:52 | 显示全部楼层
这个和工艺有关系,并且和clock source的jitter有关系,只要能保证设计安全,就是合理的。clock uncertainty是工艺越先进,要越小些。
 楼主| 发表于 2017-3-7 18:52:31 | 显示全部楼层
回复 3# richardguo
感觉好模糊的定义,一般经验值是多少?有没有准确点的计算方法?
发表于 2017-3-8 16:40:11 | 显示全部楼层
signoff 时用的是foundry 给的,之前可以自行设的更严
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:19:13 | 显示全部楼层
回复 5# go2hell
有没有经验值呢?一般为频率的百分之几
发表于 2017-3-9 11:21:23 | 显示全部楼层
回复 6# 1027199631
我们28nm, dc的时候clock_uncertainty一般setup 0.01 ,hold 0.005。clock_transition 0.20
都是个大概值。
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:26:31 | 显示全部楼层
回复 7# xw25140
   这个大概值是怎么来的呢?有没有什么依据?
发表于 2017-3-9 11:32:04 | 显示全部楼层
回复 7# xw25140
    你这也太小了把,dc一般设周期的30%,signoff由foundry给,有时候也会过约一点setup 0.1  hold 0.05
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:36:36 | 显示全部楼层
回复 9# ljjbunny
是工艺厂主动给还是自己要?可不可以从时序库里得到?我的主时钟是100ns,如果30%的话会不会太大了?工艺为CSMC 0.35um
GMT+8, 2025-9-15 00:32 , Processed in 0.019732 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
