查看: 6512|回复: 6
[求助] 求clock_gating导致的保持时间违例的解决办法
发表于 2017-3-2 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的是0.35um的工艺库,为了降低动态功耗在DC阶段使用compile -gate_clock插入了门控时钟(库中没有集成型的,此门控时钟的锁存器和与门是分开的),在ICC阶段,执行完CTS后报告时序,结果如下:
min_delay/hold ('clk' group)
        Required      Actual
   Endpoint                                                            Path Delay   Path Delay        Slack
chip/M3/A2/clk_gate_dout_tem_reg/main_gate/A1      53.53       3.13 r       -50.39  (VIOLATED)
chip/clk_gate_ACRR_reg/main_gate/A1                       53.24       2.98 r       -50.26  (VIOLATED)
chip/clk_gate_dataout_reg/main_gate/A1                    53.24       2.98 r       -50.26  (VIOLATED)
chip/clk_gate_REGB_reg/main_gate/A1                       53.20       2.98 r       -50.22  (VIOLATED)
chip/clk_gate_r_dor_reg/main_gate/A1                       53.24       3.02 r       -50.22  (VIOLATED)
chip/clk_gate_wr_reg/main_gate/A1                           53.24       3.05 r       -50.18  (VIOLATED)
chip/clk_gate_shift_reg_reg/main_gate/A1                  53.20       3.04 r       -50.16  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_out_temp_reg/main_gate/A1           53.18       3.14 r       -50.04  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_FSR_reg/main_gate/A1                   52.86       2.98 r       -49.88  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_OCC_reg/main_gate/A1                  52.83       2.98 r       -49.85  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_den_temp_reg/main_gate/A1          52.86       3.06 r       -49.81  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_num_temp_reg/main_gate/A1         52.83       3.08 r       -49.76  (VIOLATED)
chip/clk_gate_REG_reg/main_gate/A1                        52.54       2.96 r       -49.58  (VIOLATED)
chip/M8/clk_gate_data_GCC_temp_reg/main_gate/A1 52.54       2.99 r        -49.55  (VIOLATED)
由上可知,门控时钟与门A1(与锁存器Q相连)存在很大的保持时间违例。目前尝试让锁存器跟与门尽量靠近,锁存器EN端尽量离各锁存器最近,且将它们固定,但是CTS后的违例依旧没有减小。问:在不插入大量缓冲器的情况下,如何减小这类保持时间违例?
 楼主| 发表于 2017-3-2 19:46:25 | 显示全部楼层
回复 1# 1027199631
顶顶顶
发表于 2017-3-3 08:51:43 | 显示全部楼层
寄存器是上升沿触发的吧?可以贴个具体的timing path。
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:19:25 | 显示全部楼层
回复 3# idanceu
我找到的原因是A2与EN在CTS之后,A2端插入了好几个buffer,且两端口连在同一主时钟的不同支路上面。CTS前后连接关系分别如下图所示: 截图00.bmp
本人尝试过在CTS之前,将此clock_gate设置为dont_touch属性,但是CTS之后的结果仍旧一样。问:怎样才能使其CTS之后EN端仍和A2端相连?又或者,是否可以在布线之后手动更改网表使EN端直接与A2端连在一起?如果可以,又该使用何指令呢?
 楼主| 发表于 2017-3-3 12:14:35 | 显示全部楼层
发现新问题:设计中有个名为POL的端口,在默认状态下,POL=1,所以在约束时使用set_case_analysis POL 1;当POL=0时,主时钟反相。在CTS之前执行remove_case_analysis -all ;CTS之后出现上述时序问题,此时我再set_case_analysis POL 1,则时序违例目前最大为0.74ns(复位路径上的) ; 再执行remove_case_analysis -all,再执行set_case_analysis POL 0,则没有时序违例了。上述两种情况都没有了clock_gate上的时序问题,问:这是什么原因造成的?
发表于 2017-3-3 13:48:39 | 显示全部楼层
clk端口与clk_cts_5前面的支路是什么样的?对于你贴的那个图,我的理解是在EN端前面插一个inverter,让到EN端与到A2端的clock 信号反相,相当于寄存器用下降沿触发,这样hold好满足。同时对于你说的POL端case会影响时序结果,你得看具体的timing report找原因。
发表于 2019-4-27 17:20:59 | 显示全部楼层
clock gating使能端setup violation
产生原因
clock gating的CK pin在综合时作为through pin 而不是sink pin,因此clock lantency会比其控制的寄存器短,容易产生setup违例
处理方法
1、复制ICG分别控制寄存器
2、做长ICG的clock tree
3、调整ICG和其带的sink的位置
4、综合阶段设置ICG max fanout值小一点
(摘自知识星球:IC后端小百科)
GMT+8, 2025-10-29 08:05 , Processed in 0.026168 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
