楼主: kleinessen
[求助] 萌新求助:一个voltage area要做power gate,如何确定power switch的密度呢?
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:11:36 | 显示全部楼层
回复 9# 大龄文艺男青年
感谢热心回复,找到了库的PDK,奈何不会spice仿。。。只能用Vituoso先搭一个再仿一下看看了,有点蛋疼,谢谢哈~~
发表于 2017-3-2 17:23:30 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的很好啊,如果可能的话,也要考虑一下wake up time和in rush current。power switch的数目是一个方面,连接方式也是一个比较难的点哈。
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:31:34 | 显示全部楼层
回复 9# 大龄文艺男青年
求大佬指导啊~~~
发表于 2017-3-4 21:58:56 | 显示全部楼层
回复 14# kleinessen
   UPF里定义了power switch 了没?
 楼主| 发表于 2017-3-6 09:57:56 | 显示全部楼层
回复 15# 大龄文艺男青年
大佬,UPF里有定义比如:
explore_power_switch -lib_cell {XXXX/HDRDID1BWPHVT} -header -x_increment{20 50} -y_increment{30 60} -voltage_area DOMAIN_A  -virtual_pg_net A(UPF定义的DOMAIN_A中的primary_power) -real_pg_net VIO_A(UPF定义的power_switch的always on电源)
UPF对应的定义
create_supply_net A -domain DOMAIN_A
create_power_switch switch_A -domain DOMAIN_A
   -control_port {  XXX  }
   -input_supply_port {VIO_A}
   -output_supply_net {A}
   -on_state {}
   -off_state {}
   -ack_port {}
map_power_switch switch_A -domain DOMAIN_A -lib_cells HDRDID1BWPHVT
set_domain_supply_net DOMAIN_A -primary_power_net A -primary_ground_net VSS
麻烦大佬了~~~谢谢~~~
发表于 2017-3-6 10:26:08 | 显示全部楼层
回复 16# kleinessen
"   set_attribute [get_physical_lib_cel XXXX/HDRDID1BWPHVT] mtcmos_pin_layer M1 "
这个有问题的,应该没设上,你get下attribute看看就懂了
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:40:53 | 显示全部楼层
回复 17# 大龄文艺男青年
这个我get_attribute试过,好像也设置进去了explore_power_switch会有什么地方设置错了吗
get_attribute结果
get_attribute结果
发表于 2017-3-6 11:10:01 | 显示全部楼层
回复 18# kleinessen
   要加上pin name
 楼主| 发表于 2017-3-6 12:40:01 | 显示全部楼层
回复 19# 大龄文艺男青年
非常非常感谢~~~请受萌新一拜~~~终于跑起来了~~~
发表于 2017-3-6 12:56:19 | 显示全部楼层
回复 20# kleinessen
GMT+8, 2025-12-18 07:58 , Processed in 0.021813 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
