楼主: wowode3
[原创] 集成电路工艺BEOL、MEOL和FEOL到底什么分别
发表于 2022-12-8 12:54:21 | 显示全部楼层
FEOL: Front End of Line
BEOL: Back End of Line,
FEOL主要指WS到CT这一段loop,主要是device等的构建,Salicide形成,BEOL为CT以后的Process,主要是metal连线等
contact 前    FEOL
contact (CT)  - metal  =>  MEOL
metal  後  BEOL
Metal 那边 半嵌金属   全嵌金属是指metal   连线 VIA ?
仅向沟槽内填充Cu(铜)的方式也被称为单镶嵌(single damascene)
FROM  "ctimes"
先进逻辑晶片的制造可细分成三大部分:前段制程(thefront-end-of-line;FEOL)、中段制程(the middle-of-line;MOL)与后段制程(the back-end-of-line;BEOL)。
前段制程包含处理晶片中的有源元件,也就是位于晶片底部的电晶体。电晶体当作控制电流的开关,透过三个电极运作;闸极(gate)、源极(source)与汲极(drain)。源极与汲极之间的导通通道电流可以切换开关,转换工作则由闸极电压控制。
后段制程,亦即晶片制造的最后阶段,指的是处理晶片最上层的互连导线。互连导线是分布时脉与其他讯号的复杂配线图,提供电源、接地,并传送电晶体之间的电讯号。后段制程在不同金属层中进行布线,包括局部导线(Mx,其中x指的是金属层的排序)、中间导线、半全局导线与全局导线。总层数可高达15层,但通常Mx层数介于3~6层。每层金属层都有(单向的)金属导线以及介电材料—导线透过规律的轨道(track)进行布局。金属层之间以通孔(via)垂直互连,而通孔以金属填充。
前段与后段制程以中段制程相接。中段制程通常由微型金属结构组成,作为电晶体源极、汲极与闸极的接点。这些微型结构连至后段制程的局部导线层。尽管元件尺寸持续微缩,用来连接的接脚数大致上仍维持不变,也就是说要将导线连至接脚变得更具挑战。
随着元件持续微缩至3nm甚至更小,处理上述各段制程模组的诸多挑战随之而来,这也迫使晶片制造商在前段制程中采用全新的元件架构,并在后段与中段制程尝试新兴材料与整合方案。
这些架构将直接影响局部导线层,因此后段制程需要新兴材料,像是钌(Ru)、钼(Mo)与其他金属合金,还需要全新的整合方案,也就是混合金属布线(hybrid metallization)、半镶嵌(semi-damascene)制程,以及「并合通道高度零通孔」(hybrid-height with zero via;H2with zero via)架构。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 17:49:51 | 显示全部楼层
学到了!  感谢!
发表于 2023-12-1 15:10:17 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2023-12-4 09:50:43 | 显示全部楼层
MEOL是先进制程才分出来的,一般可以认为28HK制程之后尤其FinFET会有这种划分。
因为先进制程的Metal gate和contact会比较复杂,所以单独分出来。
28以前,什么40/45/65都只分FEOL和BEOL
发表于 2023-12-17 21:21:06 | 显示全部楼层
FEOL:器件制造,前端工艺;MEOL:器件层互联,中端工艺;BEOL 电路互联至芯片外表面,后端工艺;难度:FEOL>MEOL>BEOL
发表于 2024-2-1 16:30:39 | 显示全部楼层
一直以来的困惑解开了
发表于 2025-1-6 15:32:49 | 显示全部楼层
感谢,说的很清楚,学习了,谢谢!
发表于 2025-1-6 15:48:35 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-4-10 15:25:00 | 显示全部楼层
感谢解惑
GMT+8, 2025-9-11 20:44 , Processed in 1.220942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
