楼主: 微风轻行
[求助] power clamp中ESD-clamping NMOS栅极接的对源PMOS电容有什么用呢?
发表于 2024-8-4 19:42:16 | 显示全部楼层
首先,这个是ESD结构,是用来泄放ESD的,这个的先搞清楚,所以正常工作是的信号是不能触发这个电路,不能让NMOS开启的,所以这个RC的时间常数和你得上电时间也有联系,你的上电时间要远远大于这个RC时间常数。其次,才是其ESD性能,当发生ESD事件时,这个要打开NMOS,让其泄放ESD,一般HMB ESD的上升时间在5ns左右,泄放时间在500ns到1000ns,所以当发生这个ESD时,你的这个首先的能打开,然后还需要打开维持一些时间。那个PMOS很明显是为了将突变耦合到NMOS删极,加速NMOS开启的。
发表于 2025-7-3 15:20:52 | 显示全部楼层
sokiphon 发表于 2017-2-17 08:38
对ESD有全面了解的这个应该是基础。
这个就是GGNMOS的升级,但原理略有不同,这个利用沟道泄放。原理是利用 ...
你好请教一下,那CDM是怎么样才有效?
GMT+8, 2025-12-24 10:53 , Processed in 0.014365 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
