查看: 17753|回复: 21
[求助] power clamp中ESD-clamping NMOS栅极接的对源PMOS电容有什么用呢?
发表于 2017-1-19 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家几个问题:
1,ESD-clamping NMOS栅极对源接了PMOS电容有什么用呢?
2,另外,RC一般取多大?ESD-clamping NMOS的turn-on time一般设为多长呢?Ming-Dou的论文上说,RC时间常数一般为us级别,而NMOS的turn-on time一般为200ns,但是如果我把RC设为160ns,NMOS的turn-on time会变成800多ns。
3,55nm的工艺,1.2V的VDD,power-clamp如果使用1.2V的器件,则因为漏电太大,RC处电压不能充电上去。导致ESD-calmping NMOS一直开启不能关断。所以只能用2.5V器件。这样给1.2V的电源提供power-clamp会不会有问题呢?
谢谢。
发表于 2017-1-20 16:05:25 | 显示全部楼层
1 加PMOS 电容是RC充电,使得NMOS rise up 时间变长,减少INRUSH current。
2 可以参考柯大侠的。
3 不可以。
 楼主| 发表于 2017-1-23 14:21:25 | 显示全部楼层
回复 2# huangniuniu
非常感谢!
    1,第一个问题明白了,谢谢前辈。
    2,第二个问题,是说参考柯大侠的把RC设为us级别吗?这样NMOS的turn-on time会比他提到的200ns长很多呢。还是说参考他的优先设置NMOS的turn-on time?这样RC时间常数会远远不到us级别。
    3,如果用1.2V的器件,因为漏电太大,NMOS栅极电压冲不上去,那有什么办法可以解决这个问题呢?谢谢。
发表于 2017-1-24 09:45:17 | 显示全部楼层
     PMOS电容的作用,应当是加速NMOS clamp管开启;当电源上突然有静电时,会通过PMOS电容耦合到clamp管栅极,从而快速开启clamp管;
发表于 2017-1-24 09:50:04 | 显示全部楼层
问题3,你说的是NM1管的漏电太大?上面有300K电阻,NM1管栅漏电应该不大,不会导致RC节点充不上电;
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:39:29 | 显示全部楼层
回复 5# rollstone
下面是我的仿真图和电路图,可以看到电容栅极有几十uA的电流。反相器的输入端最多充电到2.3V,然后后面的NMOS管就一直开启了。不知道这样仿真有没有问题呢?我也是仿照柯大侠的文章中的方法去仿真的。非常感谢!
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:53:58 | 显示全部楼层
回复 5# rollstone
换成2.5V的器件就没有这个问题了。
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:57:46 | 显示全部楼层
回复 4# rollstone
请问这个电容一般加多大呢?  感谢。
发表于 2017-2-17 08:38:50 | 显示全部楼层
对ESD有全面了解的这个应该是基础。
这个就是GGNMOS的升级,但原理略有不同,这个利用沟道泄放。原理是利用RC缓慢上电,保证ESD-NMOS打开。
这个只能应用于HBM和MM,CDM无效。
根据经验,RC时间常数大概是10nS左右。
发表于 2017-2-18 08:46:23 | 显示全部楼层
    请问你模拟  HBM  or  MM  电压是如何给?
是使用灌电压?  还是模拟电流方式 去模拟 esd
gate couple 如果没高压电容是否使用 mos  Cgd 当电容
GMT+8, 2025-11-15 03:27 , Processed in 0.020107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
