查看: 5840|回复: 9
[讨论] ICC中的tie cell问题
发表于 2017-1-5 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现tie cell会出现tran的问题,应该怎么去解决这个问题?是针对tie cell设置更严格的max_fanout吗?还有max_wirelength?
因为修这个tran,不能在长net上插buffer, global的VDD VSS先接到tie high/low cell上,然后把电送给普通的std cell。
请前辈们指教
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:42:06 | 显示全部楼层
回复 1# xingyun666666
   顶一下
发表于 2017-1-6 14:45:17 | 显示全部楼层
方法1:加完tie cell 你要设上dont touch,这样tie cell 的fanout就都是1,否则工具优化的时候会合并
方法2:tiecell 后面是可以加buffer的
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:43:15 | 显示全部楼层
回复 3# ljjbunny
请问,一般tie cell有transition问题,一般您会怎么处理?增加tie cell的数量?设置更紧的约束?还是插buffer?不胜感激前辈
发表于 2017-1-9 10:11:15 | 显示全部楼层
增加tie cell ,把fanout 大于1的tie cell解fanout
发表于 2017-1-13 14:02:43 | 显示全部楼层
设置fanout就好了。设小点就好了,而且tie上是可以插buffer的。你这个tie又不是always on
发表于 2017-2-4 10:00:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见 什么鬼
发表于 2017-2-4 10:14:56 | 显示全部楼层
为啥不能插buffer ??
发表于 2017-2-4 10:16:31 | 显示全部楼层
为啥不能插buf 修 ??
发表于 2017-2-5 13:58:59 | 显示全部楼层
回复 7# 2357565
   可能是作者误设置了吧,已经放开,如果作者有异议请站内私信告知。
GMT+8, 2025-10-17 03:48 , Processed in 0.017459 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
