查看: 11880|回复: 33
[原创] 请教bandgap量产后部分失效
发表于 2016-11-8 14:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用如图所示结构,运放采用p管自偏置,启动电路通过下拉vb1点实现的,再用bandgap输出关闭启动支路,量产后发现有输出到2.8v,给运放加入5%失配也未能从仿真把失效的情况仿出来,请问到底是什么原因导致的?
bandgap
bandgap
发表于 2016-11-8 14:58:36 | 显示全部楼层
你VDD多少?
应该不是失配引起的。用示波器看过输出端么?会不会是震荡了?
发表于 2016-11-8 15:08:28 | 显示全部楼层
CP时候正常吗?
发表于 2016-11-8 15:24:55 | 显示全部楼层
Maybe you need a startup circuit?
 楼主| 发表于 2016-11-8 15:26:52 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
    VDD 3.3v,运放是一级OTA,震荡可能性应该不大, 电压值是输出到比较器用,通过比较器量到2.8v的
发表于 2016-11-8 15:31:12 | 显示全部楼层
回复 5# reochan00
   问题不在运放。在比较器。2.8V附近形成平衡了,而不是你想要的关断状态。
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:06:11 | 显示全部楼层
回复 6# hszgl
    因为和2.8v比较后翻转了。所以才判定bandgap是2.8v,然后就是上面的为什么bandgap是2.8v了
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:07:21 | 显示全部楼层
回复 3# math123
    有出现cp时正常,回来再测不正常的。不过大部分在cp都测出来
 楼主| 发表于 2016-11-8 17:20:38 | 显示全部楼层
回复 4# lulululu12
start up
start up
做了如图的start up,通过vbg反馈关闭的,仿真时没仿到其他状态
发表于 2016-11-8 17:31:41 | 显示全部楼层
回复 7# reochan00
   我还以为你用比较器驱动启动电路呢。应该是启动反馈没有完全关断。   还有还是建议用示波器观察下是不是震荡了。虽然EA是单极,但是加上输出和启动,是个三级反馈环路。
GMT+8, 2025-12-21 10:29 , Processed in 0.024710 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
