楼主: reochan00
[原创] 请教bandgap量产后部分失效
发表于 2016-11-8 17:33:54 | 显示全部楼层
回复 1# reochan00
   尝试下用monte carlo仿真transient上电的情况呢?   另外Resistor的Layout摆向是不是正确的?
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:35:10 | 显示全部楼层
回复 11# IC搬砖工
    mc跑过没异常,res都试过加10%误差去仿,也没有到2v的
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:36:43 | 显示全部楼层
回复 10# hszgl
    没做测试点,现在也是怀疑start up,但是无法验证了
发表于 2016-11-8 19:45:38 | 显示全部楼层
你bandgap输出正常多少? 启动电路这里,这个NMOS gate接 VBG,肯定能够让drain低到100mV以下么?  2.8V输出确实不应该啊。
 楼主| 发表于 2016-11-8 20:38:57 | 显示全部楼层
回复 14# bright_pan
    输出1.2v的,.13的工艺
发表于 2016-11-8 22:10:19 | 显示全部楼层
我觉得应该是下图中的N2没能完全关断,因为MOS管在饱和区的平方率关系,P1和P2的VGS增加没设计的大,而且就我所见一般bandgap startup电路中的倒比管会工作在线性区,这样特性变化会更小点。有时候实际的MOS会比model的工作速度更快的,更可靠的电路结构可以消除这些影响。
建议probe N2的栅极,看是否完全关断。
还有P1 P2这两个倒比管的W是多大,不是用最小线宽吧?什么工艺啊,csmc?
发表于 2016-11-8 22:13:13 | 显示全部楼层
monte carlo能跑transient仿真的吗?
 楼主| 发表于 2016-11-9 08:08:45 | 显示全部楼层
回复 17# math123
    smic,transient用monte的lib。N2的栅用monte跑也是没有高于10mv的,p1 p2确实是用了最小宽度
发表于 2016-11-9 14:35:45 | 显示全部楼层
按他 说的N2应该关断了,不应该启动异常的。
什么工艺呢? OP确认是没有问题的? 你有没有用示波器测量看一下上电启动时这个输出什么样子的,如果可以测试的话?
发表于 2016-11-9 14:37:27 | 显示全部楼层
p1/p2最小宽度不应该有问题的。
GMT+8, 2025-12-21 13:04 , Processed in 0.021636 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
