查看: 6610|回复: 8
[原创] 一个占空比60%的方波,经过低通滤波,波形应该是?
发表于 2016-10-12 15:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
D-C有一个占空比60%的方波,高电平5V,低电平0V,经过低通滤波,那D-上的波形应该是?
发表于 2016-10-19 00:51:43 | 显示全部楼层
方波过低通貌似是个正弦
发表于 2016-10-19 10:47:01 | 显示全部楼层
锯齿波
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-18 20:30:16 | 显示全部楼层
1.理想方波是所有谐波分量的叠加。
2. 用傅里叶变换后形式大致为A[a1*coswt + a2*cos(2*wt) +... +an*cos(n*wt)+...],w为方波的角频率。
3. 看低通截止频率fT在哪,大致就是fT之前的信号的叠加。
发表于 2016-11-18 21:09:44 | 显示全部楼层
从另一个角度看:
1. 方波每次跳变都可以看做阶跃信号,电容上电压不会跳变。可以看做一阶电路的响应。
2. 两种情况:占空比时间足够响应到最高值,如蓝线所示图形,类正弦波信号。
 楼主| 发表于 2016-11-21 16:01:11 | 显示全部楼层
从另一个角度看:
2 ...
hurongguang 发表于 2016-11-18 21:09
那经过低通滤波后的 电压=方波的高电平*占空比 是怎么来的呢?
发表于 2016-11-23 19:03:39 | 显示全部楼层
如果是只滤出单音,我记得占空比只决定输出正弦波的幅度
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:36:45 | 显示全部楼层
从另一个角度看:
2 ...
这样的?把60%占空比(0V~5V~0V跳变的方波)的电压做平均,我们用D代表占空比,用T代表周期,则这个波形的平均值为[5V*(D*T)+0V*(1-D)*T]/T=5V*D,所以这个方波的平均值是5*60%=3V
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 0.020473 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
