楼主: silverpuma
[求助] 奇怪的芯片问题
发表于 2016-10-15 16:34:07 | 显示全部楼层
回复 40# peterlin2010
   我用的时候感觉还行。
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:43:39 | 显示全部楼层
回复 39# hszgl
333333.jpg 上面是三极管,下面是Zener,Zener都是单独的阱。
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:44:55 | 显示全部楼层
回复 40# peterlin2010
      还行,只要电压、电流精度要求不高,用起来蛮方便的。
发表于 2016-10-17 13:08:18 | 显示全部楼层
回复 36# silverpuma
看了一下FIB方案,存在值得考虑的地方
1)短接掉,而非断开Zener 连接关系。如果有沉底噪声还是会耦合上来。
2)就这个电路本身而言,若不是这处引入的噪声。接下来要怀疑反偏的Zener支路。
2.1)nwell电阻在VDD处作用何在?nwell实际耐压多高?VDD处存在较多高频毛刺,而上华工艺的nwell电阻若用于AC响应的地方,存在漏电
2.2)反偏Zener若想得到稳定电压,偏置电流很关系,查阅一下PCM参数。Zener静态电流通常在10uA~1mA之间。上华PCm参数以10uA为标准。
通常这路电流会用高阻多晶限流。
2.3)隔离HVMOS,上华部分工艺里面BS在版图上就是短接,而Symbol上的B端,其实只是Psub环电位。需要核实一下时候对应上连接关系。
 楼主| 发表于 2016-10-17 14:54:14 | 显示全部楼层
回复 44# xiaowanzi88
      nwell电阻我们的确吃过一次亏,按照他的design rule画,漏电了,后来自己分析改成高压画法,耐压就正常了。另外ISO管子也吃过亏,这个都在版图中是相当的注意。            这里有另外一个量产的,一个类似的结构电路,用的上华bcd工艺做的,性能就蛮好的。
       区别在于:1> Zener的偏置电流都是高压BANDGAP产生的。
                      2> 电阻采用的都是poly电阻。
                       其他都和出问题的电路一样,不知道为什么这个就可以。
      那个项目我准备找个机会重新做一版了,实在是改不动了啊,非常感谢。
发表于 2016-10-17 15:52:33 | 显示全部楼层
回复 45# silverpuma
    其实,我直观上,更觉得反偏Zener那路的电流不恒定,造成了Gate电压的抖动.
我遇到过Zener设置电流1uA时候,Zener输出电压跳动的情况,查了PCM,我都要哭死了.后来全部设置到10uA.
但你遇到的问题不是电流偏小,而是偏大.况且还有一个极其容易漏电的Nwell顶在上面.
下次流片最好留出ProbePAD,不行就扎针测试,找出关键问题所在.
 楼主| 发表于 2016-10-17 16:22:37 | 显示全部楼层
回复 46# xiaowanzi88
       嗯,你的说法非常有可能。非常感谢你这几天的解释,让我获益匪浅。       等以后有机会验证重新验证后,再来回复此贴。
发表于 2016-10-17 17:23:25 | 显示全部楼层
回复 16# silverpuma
   可以大概率 怀疑 封装问题
 楼主| 发表于 2016-10-17 17:44:40 | 显示全部楼层
回复 48# zjzhang1124
   重回CP,示波器已经观察问题了,而且COB测试也是同样的结果。所以封装一说,应该有点影响,但是不是主要原因。
发表于 2017-12-5 15:53:21 | 显示全部楼层
感谢分享,期待后续有验证的机会~~
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.025309 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
