楼主: silverpuma
[求助] 奇怪的芯片问题
发表于 2016-10-12 16:38:33 | 显示全部楼层
回复 21# silverpuma
一般可以正偏使用的Zener属于FloatingZener,有NBL层,并做高电压偏置.
如果没有NBL层,正偏Zener和pusb之间就形成一个寄生pnp,抗噪声能力就非常弱.而且正偏电流也有要求,通常小于1mA.
上华工艺即时实现Floating Zener的结构,但是给客户两端模型,建模很粗糙,极其容易造成设计者的错误判断和使用.通常国外工艺的Zener都是三端器件,可以仿真出漏电流的大小.
如果搂住做实验把这个Zener断开,估计VCC上就看不到这个噪声了.需要使用NPN CB短接正偏使用,以替代Zener.
上华工艺想玩得好,需要自己对器件的理解能力很强才行,这也是烧钱烧出来的经验.
 楼主| 发表于 2016-10-12 16:59:52 | 显示全部楼层
回复 21# xiaowanzi88
22222.jpg 难道就是这个高级工艺里面描述的东西,发生在俺做的芯片上面了???
发表于 2016-10-12 17:10:39 | 显示全部楼层
回复 22# silverpuma
你可以做FIB把那个正偏的Zener断开,VCC只小一个Vz值,看看还有噪声干扰不?
 楼主| 发表于 2016-10-12 17:18:49 | 显示全部楼层
回复 23# xiaowanzi88
   嗯,正准备试试。已经改了三次版了,均没有办法解决此问题啊。
发表于 2016-10-12 17:58:02 | 显示全部楼层
回复 24# silverpuma
    这是非常成熟的电路结构.只是可能参考了别人家的电路吧,比如一些SOi工艺,Zener就可以正偏.
发表于 2016-10-12 19:22:41 | 显示全部楼层
   这个建议价值连城,楼主该拿些诚意出来了吧
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:06:36 | 显示全部楼层
回复 25# xiaowanzi88
     嗯,反向的电路,以前用过其他工艺没有出过问题的。上次同样类型的芯片,我自己换了个LDO的结构,也没有出问题。     现在用上华的另外一个BCD工艺,zener的pdk也是两端的,同样的电路,也没有出问题,而且性能杠杠的。
     没有想到就这个出问题了。。。。
 楼主| 发表于 2016-10-13 10:13:33 | 显示全部楼层
回复 26# magicdog
   版主说,想要什么,只要有的,我都可以给
发表于 2016-10-13 11:00:52 | 显示全部楼层
回复 5# hszgl
也不完全是这样吧
发表于 2016-10-13 12:00:12 | 显示全部楼层
回复 29# semico_ljj
   是的,我理解有限。不过楼主的问题看样子是本身的设计问题,只是cp的时候没有发现。
GMT+8, 2025-12-15 04:17 , Processed in 0.024499 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
