查看: 4208|回复: 2
如何自动检测收到的串行数据(RS232)的波特率?
发表于 2007-6-10 21:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从串行口接收到数据,其波特率从300-115200不定,数据位长度不定,有无奇偶位也不定,总之是一个传输接口,
其传输的数据也不可预测,现在要用FPGA检测其波特率。
  有一个想法:从码流中检测其最小的0的时间,如果一定量的数据内,其最小的连0的时间应该是其波特率,但是,
如果码流中有一个干扰低脉冲,其宽度比上次检测出来的0宽度还要小,是还是认为此为其波特率?
  不知各位有否其它更好的办法?
 楼主| 发表于 2007-6-14 18:19:40 | 显示全部楼层
自已顶一下
发表于 2007-6-14 18:45:28 | 显示全部楼层
我觉得首先用一个超过115200至少2倍的频率来进行数据采样,然后就可以计算1个有效数据位所占时间,也就是数据周期,这样就可以得到波特率,计算一个0显然不行,应该多计几个,然后统计平均
[ 本帖最后由 lcc_cq 于 2007-6-14 18:48 编辑 ]
GMT+8, 2025-12-16 18:02 , Processed in 0.014666 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
