查看: 2748|回复: 0
分享下,基于SI4463,USB无线串口模块。
发表于 2015-11-19 15:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
●微型模块:14*27 MM
●无限数据长度传输。
●供电3.3V 或者 5.0V (只接一个)。
●空闲电流5mA,发射最大电流120mA.
●串口波特率1200~115200。
●支持空中速率1K、10K、100K、300K设置。
●支持发射功率设置1~127 (0x00~0x7F)设置
●接收灵敏度:-123dBm@1kbps,Fdev=30kHZ
●通信距离:2000M @1Kbps @+20.3dBm @433M@胶棒天线
6条AT命令,设置条件 SET=0
●AT#CMD      : 查询有那些命令集
●AT#MPT       : 查询模块当前参数
●AT#DEF        : 恢复默认状态
●AT#RP=0~127   : 功率设置
●AT#UB=1200 ~ 115200         :串口波特率设置
●AT#RB=1K、10K、100K、300K     :模块空中速率设置
出厂默认设置
●空中速率300K、串口波特率9600、发射功率127(0x7f)
●恢复出厂设置方法1:SET=0,接通电源。
●恢复出厂设置方法2:SET=0,AT#DEF 。
大量数据传输推荐使用方法
●发射端串口波特率设置9600
●空中速率300K
●接收端波特率115200
●无限制数据长度传输
●例子
应用
●传感器网络
● 无线数据传输
● 无线传感器 遥控器
● 无线语音传输、无线抄表
●无线抄表(水表、电表、气表)
● 家居自动化和安防门禁系统
●工业数据采集、传输、智能控制系统
[td]https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.vIjs6e&id=523311495742
[/td]
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.vIjs6e&id=523331866166
GMT+8, 2025-12-25 23:38 , Processed in 0.019552 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
