楼主: frankaurora
[求助] 无输入参考时钟情况下,pll是否有频率信号输出
 楼主| 发表于 2016-9-20 20:44:24 | 显示全部楼层
回复 6# JohnHilo
PFD
PFD
图片是PFD的电路图,如果复位正常,UP和DN均为0,代表后面CP模块的上下current source/sink均关闭,那么CP输出即VCO控制电压就不会爬升到电源电压,VCO也就不会振荡。现在怀疑是复位不正常,使得UP为1,DN为0,这样VCO控制电压充到电源电压使得VCO起振,FBCLK虽然有VCO输出的分频信号进来,但是改变不了UP和DN的状态。
所以我的理解是在无参考输入时,如果内部没有特别设计让VCO可以free run,比如我这个电路,VCO是不会振荡的,直到参考输入进来才会频率由低到高逐渐跟随锁定。
 楼主| 发表于 2016-9-20 20:56:48 | 显示全部楼层
回复 7# 1261015620
    1、仿真中,当VCO控制电压为0时,VCO的确有振荡,但是频率值很小,VCO中差分放大器的尾电流就只有几nA,这种结果不可信吧。
    2、“无参考时钟输入的情况下,无输出,当提供参考时钟后也无输出”,我同意大家说的VCO没有起振,而且倾向于VCO电压到达电源电压这个数值时VCO没有满足起振的条件,但是我后仿各种PVT并没有发现不起振的情况,请问4级全差分放大器的单级增益指标要做到多少才能起振?大于square root(2)吗?
发表于 2016-9-20 22:59:19 | 显示全部楼层
VCO没有输入也是会振荡的啊,你用的什么机理来调频的?
 楼主| 发表于 2016-9-21 11:10:21 | 显示全部楼层
回复 13# JohnHilo
    4级全差分放大器组成的ring osc,放大器的tail current=镜像系数*IREF,IREF=vco控制电压/电阻
发表于 2016-9-21 11:41:25 | 显示全部楼层
回复 1# frankaurora
无参考时钟,有没有做gating,是拉到固定 的0还是可能被couple一个 clockPLL输出是 精准的 还是 在变化,看一下 phase noise是锁定的还是 free runing
发表于 2016-9-22 17:43:57 | 显示全部楼层
回复  JohnHilo
    4级全差分放大器组成的ring osc,放大器的tail current=镜像系数*IREF,IREF=vco ...
frankaurora 发表于 2016-9-21 11:10
   我大概知道你电路结构了,你应该把尾电流源电路贴出来,这样才能理解你说的为什么控制电压是0的时候会有振荡输出。回到问题,你没有输出的片子应该是本身电路设计存在缺陷,无法起振,不论你输入是有还是没有。具体原因就就需要实际分析了,起振条件很好满足,应该是其他原因,比如某个电容击穿了。。。能说下你现在没有输出的片子大致的比例么?
 楼主| 发表于 2016-9-26 16:51:55 | 显示全部楼层
回复 16# JohnHilo
设计目标:参考输入时钟24MHz,输出480MHz;
测试方法:480MHz信号经过计数器40分频后,连接到数字IO,测试时确认该IO管脚有12MHz的输出时钟信号,后面说的pll无输出都是指该IO无输出
测试结果:有部分芯片多次上下电会有概率性的pll无输出
这几天的测试结果:
1、之前说的的参考时钟输入有点简化,实际上是芯片内部的xtal电路的输出作为pll的参考输入,而xtal模块的xin和xout外接24MHz无源晶振(典型应用)
之前提到无输入参考时钟,是指将xin与无源晶振的管脚断开,这时发现pll有比较稳定的频率输出,但后来发现这种连接方式很容易让xin耦合到板子的噪声,
经过放大后还是会传到pll的参考输入端;所以直接将xin接地就没有这种稳定的频率输出了,现在的pll输出表现形式是大约70%的芯片仍然有状态翻转,但是不是固定频率,很随机,另外30%的芯片表现为状态固定。
问题:
基于我之前的VCO电路描述,这种输出正常吗?这种条件下的仿真结果是有固定KHz的频率输出,但是VCO的工作电流只有nA级,我不确定仿真的真实性。
2、测试pll的锁定范围,确认范围是1~40MHz,当输入参考时钟的频率超过40MHz后会失锁,用探针扎在预留的vco控制电压的probe pad上,发现电压基本接近模块的电源电压,虽然探针引入200p左右的电容,但感觉结果还是可信的;
上面提到的失锁,芯片有2种表现形式:一种是失锁后仍然有频率输出,减低输入参考时钟的频率到40MHz以下时,芯片会继续锁定;另一种则是失锁后无频率输出,即使参考时钟回到锁定范围内,仍然无输出,这时模块的电源电流接近16MHz输入时的数值,初步判断vco停振,vco控制电压爬到电源电压;
问题:
当超过锁定范围后vco会停振,这可能是什么原因?
3、去掉无源晶振,改用外接时钟到xin管脚,在芯片没有上电时就先输入时钟,发现这种方法可以最全面的筛选出失效芯片,具体表现是失效芯片无时钟输出,好芯片则锁定。
问题:
下面的分析是否合理:上述测试方法则是感觉有点类似让vco从高向低这种方式启动,那些在vco控制电压为电源电压时不能起振的芯片会被筛选出来;
而之前问的"无参考时钟输入的情况下无输出,当提供参考时钟后也无输出的原因",应该是某种原因在上电期间使得vco控制电压爬升到了电源电压,已经不起振,再输入时钟也是要将vco控制电压往大了调,更不可能起振。
发表于 2016-9-28 09:37:12 | 显示全部楼层
回复 17# frankaurora
   第一个问题,仿真有kHz的输出,此时尾电流管应该工作在亚阈值区,符合nA级的电流,反向级gm下降,但还满足震荡条件时,是有可能振荡的;第二和第三应该算同一个问题,就是说部分芯片在失锁后失效,我想问下当失效后,下次重新上电,输入在锁定范围内,该芯片还能重新锁定不?还是说该芯片就废掉了?
 楼主| 发表于 2016-9-28 10:10:50 | 显示全部楼层
回复 18# JohnHilo
谢谢及时回复。
第3个问题筛选出来失效的芯片,如果重新上电后,再输入时钟,芯片还是可以锁定的,芯片没有坏掉,感觉不是电气上的损坏。
发表于 2016-9-29 09:21:52 | 显示全部楼层
回复  JohnHilo
谢谢及时回复。
第3个问题筛选出来失效的芯片,如果重新上电后,再输入时钟,芯片还是 ...
frankaurora 发表于 2016-9-28 10:10
   停振的原因有可能是尾电流管栅极电压太高,从而MOS管上漏端电压变得很大(Vs-Vth),加上此时反向器NMOS的体效应,阈值电压升高,有可能使得反向器输入电源电压也无法导通NMOS的情况
GMT+8, 2025-12-29 12:44 , Processed in 0.019981 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
