查看: 3178|回复: 4
[求助] 关于task的一个问题请教
发表于 2016-9-17 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编写testbench时遇到一个问题,代码如下:
task pwm_output_1;
output high_side_pwm_in_o;
output low_side_pwm_in_o;
begin
        #5000
                high_side_pwm_in_o = 1;
                low_side_pwm_in_o =0;
end
endtask
task pwm_output_2;
begin
        #3000
                high_side_pwm_in_o = 0;
                low_side_pwm_in_o =1;
end
endtask
always @(posedge clk_t) begin
pwm_output_2 (high_side_pwm_in,low_side_pwm_in);
pwm_output_1 (high_side_pwm_in,low_side_pwm_in);
end
和下面这种情况比较
end
这两种情况只是把两个task在always 模块里的顺序改变了一下,得到了不同的波形,前面一种是先执行pwm_output_2后执行pwm_output_1,而后面一种是先执行pwm_output_1,后执行pwm_output_2,二者出来的波形都是方波,只是波形高低电平翻转的时刻不一样。
我的问题是:always语句是并行执行的,但为何在这里的仿真结果是顺序执行的?难道是因为调用task必须顺序调用?
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:23:13 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2016-9-18 09:56:34 | 显示全部楼层
我觉得你这个就相当于:
always@(pos clk)
begin
out<=a;
out<=b;
end
always@(pos clk)
begin
out<=b;
out<=a;
end
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:30:10 | 显示全部楼层
回复 3# haimo
但是这个编译会报错的,我这段代码可以编译通过,仿真还有波形,所以很奇怪。
发表于 2016-9-19 11:06:21 | 显示全部楼层
两个always块是并行执行的,但每个always块的begin end块里的东西就是顺序执行的呀。
GMT+8, 2025-12-26 05:27 , Processed in 0.014200 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
