查看: 1858|回复: 6
[求助] 分频电路
发表于 2016-9-9 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock tree上一个dff和inv组成的2分频,dff/Q没有create_generate_clock,
icc做完cts后dff的位置被移到很远处,但是inv位置没有跟着动,所以出现violation了,
这种情况应该怎么处理啊,这个inv为什么没有跟着动呢??
这种结构都需要create_generate_clock吗??
发表于 2016-9-10 12:55:09 | 显示全部楼层
分频电路都需要设置create_generate_clock,因为主时钟源的时钟对象规范在寄存器中停止。如果你不指定寄存器的输出信号为生成时钟,工具不会认为他是时钟信号。我有遇到这样的经历,不设分频模块的输出时钟为生成时钟,其功耗远远超过了将分频输出的时钟信号作为生成时钟的功耗
 楼主| 发表于 2016-9-11 22:47:17 | 显示全部楼层
回复 2# 1027199631
   明白,谢谢你的回答
 楼主| 发表于 2016-9-12 10:09:38 | 显示全部楼层
回复 2# 1027199631
    我在dff/Q create_generate_clock,但是inv还是不会和dff一起动
发表于 2016-9-12 16:32:48 | 显示全部楼层
你确定是因为其位置被移动而违例了?你的是setup 还是hold的违例?
发表于 2016-9-14 11:05:20 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-9-14 14:46:33 | 显示全部楼层
回复 5# 1027199631
    恩,dff/Q后面有cts buffer,但是由于距离太远,dff和inv的delay依然很大,是setup violation
这个violation后面的流程应该可以修掉,但是我希望在cts阶段可以把这个问题解决掉
GMT+8, 2025-9-13 19:07 , Processed in 0.020827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
