查看: 6072|回复: 13
[讨论] 模拟电路问题,启动电路
发表于 2016-8-26 21:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动电路
启动电路
哪位模拟电路大神可以解释一下,这个启动电路是不是在启动之后仍然开着,拉扎维书上看到的,总感觉这个启动电路有些问题,不解
发表于 2016-8-27 13:39:20 | 显示全部楼层
启动后,VR1是高,就把后续的启动电路关掉了
发表于 2016-8-27 14:36:15 | 显示全部楼层
回复 1# 沫子小野
    没有问题的
发表于 2016-8-27 15:30:57 | 显示全部楼层
这电路在一般的CMOS工艺上无法使用吧...因为一般的CMOS都是p-type subtate。NMOS的substrate都是只能接地的...
发表于 2016-8-27 15:32:13 | 显示全部楼层
这电路在一般的CMOS工艺上无法使用吧...因为一般的CMOS都是p-type substrate。NMOS的substrate 都是只能接地的...
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:25:04 | 显示全部楼层
回复 2# chengji1999
   首先VR1是一个基准电压,因为他要给放大器提供一个参考电压,从而产生一个所需要的稳定的vddl电压,所以VR1应该保持不变,若常温下的温度系数为0,则该电压应该为1.2V左右。其次,从电路设计角度看,VR1又给启动电路的NMOS提供栅电压,启动电路第一级NOMS过驱动电压大约为0.5V左右,第二级NMOS栅电压为(VDD-第一级PMOS的栅源电压),若第二级不导通的话,要求第一级中PMOS的栅源电压大约为(vdd-0.7),这样的话(W/L)pW/L)n=(un*0.5)/(np*(vdd-1.5)),书上说vdd为5V,所以左边比值大约为1/3.5,启动电路中电流要求比较小,所以NMOS宽长比应该不大,所以PMOS应该更小了,这样的设计应该不太合理吧。这就是我对这个电路的理解了
发表于 2016-8-27 22:22:39 | 显示全部楼层
回复 1# 沫子小野
   Razavi?
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:37:57 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
对,第十一章,最后一个图
发表于 2016-8-28 08:08:10 | 显示全部楼层
回复 6# 沫子小野
   Before start, VR1 is low.....
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:53:37 | 显示全部楼层
为什么这个问题没人给出权威的解释,求大神驻足
GMT+8, 2025-12-3 17:37 , Processed in 0.023703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
