查看: 13281|回复: 10
[求助] 启动电路怎么仿真
发表于 2015-6-5 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动电路曲线
启动电路曲线
这个是论文上的仿真的启动电路的图。这个用瞬态怎么仿真啊?出不来啊,求指导
发表于 2015-6-5 14:31:19 | 显示全部楼层
电源和输入加成阶跃响应,注意信号的时序
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:04:35 | 显示全部楼层
回复 2# hehuachangkai
   带隙电压。是不是把电压改成方波信号进行瞬态仿真,可是结果不对啊
发表于 2015-6-5 17:38:17 | 显示全部楼层
回复 3# zhb19900612
   不是方波,应该加成阶跃响应。
   将vdd加成pwl信号源:100n时,0V;100.1n时,vdd。然后跑一下吧。。。
 楼主| 发表于 2015-6-7 09:57:36 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
好的  谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-8 10:18:32 | 显示全部楼层
回复 4# hehuachangkai
   按照这个方法,原先的基准带隙电压的输出电压为1.25V左右,加上pwl后的输出电压为2.05v,知道这是为什么吗?
发表于 2015-6-8 12:11:58 | 显示全部楼层
回复 6# zhb19900612
就是你的启动电流有问题,也许DC是可以的,但是tran 是有问题
上图
发表于 2015-6-8 15:25:39 | 显示全部楼层
。刚看到你发的另一个帖子,解决了就好了。
发表于 2015-6-9 01:01:37 | 显示全部楼层
除了用vpwl,另一个方法是在Simulation Setup那个选项卡里面设定initial value,作用大概是和vpwl一样。如果你用的是virtuoso的话。。。
发表于 2020-12-12 13:53:13 | 显示全部楼层
原来如此
GMT+8, 2025-10-21 02:56 , Processed in 0.022260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
