查看: 8480|回复: 10
[讨论] bandgap的零电流状态、启动电路
发表于 2015-2-11 15:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下bandgap为什么会需要启动电路?电流为0的工作状态是为什么会存在的?能不能详细分析一下
发表于 2015-2-11 20:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-11 20:42:17 | 显示全部楼层
1.C高电压,M1和M2没有电流,AB电压几乎为零,某些Opamp无法工作,电路无法启动。2.当M1和M2电流很小时,由于M1和M2的mismatch和Opamp Offset,可能使得Opamp正输入(A)等效输入高于负输入,Opamp进一步拉高C点,电路无法启动。原因1一般是不稳定的点,电源噪声或者其他因素很容易使BG工作起来。所以不考虑offset时仿真总是工作的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:55:05 | 显示全部楼层
回复 3# lwjee
   谢谢。。。懂了。  我仿真的时候的具体问题是原来leung的架构  后来改成上图架构并且用的是rphprorr(忘了怎么拼写的),然后用的是理想运放,然后就工作不起来,是什么原因?仿真之后图上有字符:error:cannot。。nil to nil。。大概是这样是我电阻选错了吗  还是什么问题。。。。
 楼主| 发表于 2015-2-12 22:56:36 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
   肿么了
发表于 2015-2-13 08:58:18 | 显示全部楼层
回复 1# 银河水晶
方程x(x-a)=0 的一个解 x1=0就是0状态,虽然不work,但也是正解。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-13 11:53:36 | 显示全部楼层
回复 4# 银河水晶
   额,不清楚你说什么呢
发表于 2017-12-13 23:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-20 18:43:44 | 显示全部楼层
learning, thanks
发表于 2021-5-21 10:23:08 | 显示全部楼层
可以理解为在电路上电时PMOS 的s端高压,由于gate处于悬空状态PMOS处于锁止状态,因此没有电流,但也是稳定状态,称之为零简并点。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-3 20:26 , Processed in 0.021426 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
