楼主: cherishzxg
[求助] 模拟电路后仿怎么检查问题出在哪?
发表于 2016-9-1 19:31:13 | 显示全部楼层
抽取的计生网表看不到大电阻,一个原因是抽取的时候是将长走线分段的,会将一个长走线分成几百个或者几千个小电阻。你看的时候,是不是只看单个电阻比较小?如果有怀疑的话,应该在layout上去量取长度,乘以方块电阻估算下寄生R。
另外,不能笼统的说寄生电阻大就不行,小就可以,小是指小到多少?这需要去电路中分析哪些地方对电阻敏感,或者对电阻不匹配敏感。
举个例子,偏置电流10uA输入经过比较长的metal走线到达接受端的MOS漏端,即使走线电阻已经10Kohm了,它导致的压降为100mV。在电压裕度足够时,完全不影响电流的传输;但是若果是一个差分负载R由于寄生电阻导致不匹配(比如一个为1K+10ohm,另一个为1K),则会带来明显的非线性。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-12 15:59:13 | 显示全部楼层
JoyShockley 发表于 2016-8-26 19:10
回复 1# cherishzxg
大佬,请问config能单独进行模拟后仿吗?
我这边用的spectre去进行的后仿,前后仿出来结果差距很大,甚至不提取R和C进行后仿都偏差很大,怀疑CDF端口顺序不一致,但我再三检查CDF端口顺序与网表顺序是相同的,觉得结果还是错的,,求解~~~
发表于 2024-8-4 18:21:47 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-9-25 14:53:36 | 显示全部楼层
我目前在进行LDO后仿,PSR在中频(1k-100khz)的时候PSR恶化了20dB,只提R没问题,提R+C就差很多,通过屏蔽线发现与偏置电路几根线有关,但是多对这些线做了很多次优化,都没有效果。另外只有BIAS1模块加后仿真的网表,其他模块是前仿网表进行ac仿真看LDO的VOUT就已经差很多了,但是BIAS1模块就是deltaVGS/R的自偏置电路,有没有佬解释一下
GMT+8, 2025-12-25 11:38 , Processed in 0.014175 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
