查看: 11266|回复: 13
[求助] 模拟电路后仿怎么检查问题出在哪?
发表于 2016-8-26 10:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟电路前仿的时候可以看管子的状态,节点电压等,看哪里出了问题,但是后仿好像不行啊,那输出出问题了,怎么检查是哪里出问题了,求大神支支招
发表于 2016-8-26 14:23:27 | 显示全部楼层
后仿一样可以看- -
XL还提供parasitic filter功能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-26 19:10:45 | 显示全部楼层
回复 1# cherishzxg
    检查管子工作点
    单独只提取C+CC,看工作是否正常。如果正常,就可能是导线,地,电源的寄生电阻过大,增加线宽。
    单独提取R。确定是不是寄生电容太大。
发表于 2016-8-27 13:55:08 | 显示全部楼层
如果是hspice的网表,那就直接到网表里去找需要的节点;如果是calibre,直接到schematic里面去看,但这样就看不到寄生的节点电压了。
发表于 2016-8-27 15:50:38 | 显示全部楼层
LVS过了么?
发表于 2016-8-27 18:53:32 | 显示全部楼层
前仿真无问题,后仿真有问题,无非就是寄生的RLC引起的。一般后仿网表抽取都是RC,不带L的。对于RC引起的问题,简单的做法就是单独抽取R和单独抽取C的,定位到时R的影响还是C的影响,再继续定位是哪个模块中的R/C影响了。L的影响一般比较难定位,因为后仿网表本来就比较少包括L的。不过对于频率较低的应用中,基本上不考虑L的影响(电源/地可能还是需要的);在信号频率较高时,需要考虑L影响时,可以对怀疑的走线部分抽取S参数,带入到电路中验证。
希望我的回答有帮助
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-8-29 11:01:57 | 显示全部楼层
回复 6# YZX408
很详细,有操作性。
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:42:04 | 显示全部楼层
回复 6# YZX408
   我分别抽取了R和C,发现是R的问题,我看了抽取寄生参数的网表,并没有很大的电阻,怎么误差却非常大
 楼主| 发表于 2016-9-1 15:43:33 | 显示全部楼层
回复 3# JoyShockley
   单独提取R,确实电路有问题,但是没有发现很大的寄生电阻,会是什么原因呢
发表于 2016-9-1 16:11:43 | 显示全部楼层
重点检查大电流通路
GMT+8, 2025-12-30 15:48 , Processed in 0.017863 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
