查看: 3781|回复: 2
[原创] ISE中的时序不满足问题解决方法
发表于 2016-8-4 18:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编写一些大型程序时,常常由于模块太多导致了布局布线的时候部分timing无法满足要求导致score过高,最终无法跑过程序,请问这种情况是否一般需要使用timing analysis工具来解决呢,想了解一下具体的使用方法,有哪位大神解答下小弟,感激不尽~
发表于 2016-8-4 20:24:43 | 显示全部楼层
回复 1# ZCZ353750990
   看ISE的map和p&r的属性,如果是少量的时序不满足,而且FPGA的资源还有一些剩余的话,可以改这些属性,比如map effort什么的,改成high。   如果是大量的时序不满足,表现为一个周期路径延迟太大,那就要改设计了,切流水线是常用的办法。
发表于 2016-8-5 09:11:20 | 显示全部楼层
如果在默认的设置下还有大量路径的时序差30%以上,很难通过工具解决,必须从设计上优化了。
GMT+8, 2025-12-10 04:04 , Processed in 0.013910 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
