查看: 8280|回复: 6
[解决] Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled
发表于 2016-6-26 00:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的系统是centos65vm,scl_v11.5;安装软件过程没有问题,正确设置.bashrc后启动icc2010.03与VH_2013.03都出现类似的waring;启动icc报的waring是:Galaxy-Common+Galaxy-ICC is not enabled
搜遍论坛得到一个方向:license的问题;但我用scl目录下的linux/bin/sssverify跑license文件提示valid SSS FEATURE FOUND;且passed
,查看挂license留的syn_lic.log发现如下问题:
查论坛之后说是port被占用,可以更改port或是用lmdown然后重启license;
两个方法都试过但还是报一样的问题,几经尝试之后终于搞定,在此附上解决过程,希望对大家有所帮助:
1.尝试过很多synopsys.src,最终用了以下大神提供的版本:
http://bbs.eetop.cn/thread-475681-1-1.html
2.license制作过程参照:
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=205505 eetop.cn_SynopsysTools_byYbhsu.pdf (596.51 KB , 下载次数: 92 )
3.如果使用.bashrc可以参照此文件编写:
http://bbs.eetop.cn/thread-253819-1-1.html eetop.cn_readme.zip (778 Bytes , 下载次数: 68 )
4.仔细分析截图的warning,继续搜索论坛,找到两个相关信息:第一个就是系统必须联网,
不需要连上互联网,但网络的物理连接必须要有;第二个synopsys会去找eth0,
我用ifconfig -a发现没有eth0,而是另一个名字,网上有结论说是linux系统默认与电脑的
无线连接共享网络,第一个叫eth0,更换网络环境后默认的就会变成eth1,以此类推,为
了去除多余的ethxx,所以做出如下修改:
步骤1:清空 /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
步骤2:进入/etc/sysconfig/network-scripts,将ifconfig -a弹出的比如eth1中的内容复制到eth0中,
在NAME位置改为eth0,将HWADDR改为terminal下运行/sbin/ifconfig -a看到的MAC地址;
步骤3:删除/etc/sysconfig/network-scripts下多余的ifcfg-ethxx
步骤4:terminal下%service network restart
全部都ok了
5.将license中的hostname就用localhost;记住修改.bashrc中的hostname;
6.重启license,启动icc2010.03和vH_2013.03成功;启动icc2012.06无法进入gui
7.问题解决了,但syn_lic.log还是报Failed to open the TCP port number in the license.
希望能帮上困惑在这个问题的同学
发表于 2019-4-12 09:13:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-4-28 00:15:15 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 2020-2-14 16:24:44 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2021-1-4 17:41:05 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2021-3-9 22:54:30 | 显示全部楼层
thanks~
发表于 2024-5-10 09:31:29 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-26 01:33 , Processed in 0.025824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
