楼主: maocion
[求助] FPGA多(5个)个不同相位的时钟选择问题
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:32:09 | 显示全部楼层
回复 3# zhaojingzb
    是同一个频率!
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:33:29 | 显示全部楼层
回复 6# atomdust
    谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:41:37 | 显示全部楼层
回复 4# 杰克淡定
    有毛刺,而且选择出来的时钟根本没法用,采样出来的数据偶尔对偶尔错,我的目的是要不失去实时性的切换,假设我输入数据相位变了,那采样时钟也随之改变,保证每次时钟都采到数据的中间位置,这样来实现最优采样,降低数据传输的误码率!
发表于 2016-6-21 12:19:53 | 显示全部楼层
回复 13# maocion
   想要时钟根据数据相位进行实时性切换,这种做法不行的,因为直接切换毛刺无法避免,去毛刺切换又损失了实时性。有人说用PLL也是不可取的,因为PLL稳定是需要时间的,PLL没有稳定之前不能用作时钟,无法实现你的实时性要求。
   你可以把问题说详细些,比如输入数据的相位为什么会实时变化呢?相位变化范围和规律如何?输入数据归根到底也是由某个时钟拍出来的,这个时钟相位也在实时变化?
发表于 2016-6-21 17:09:36 | 显示全部楼层
你这设计太草率了,时钟切换是不能用?:简单切换的,要用专门的时钟切换mux。
或者PLL单路输出,需要切换时钟的时候,调整PLL的输入参数。
发表于 2016-6-21 22:28:54 | 显示全部楼层
自己控制PLL的反馈时钟输入,将BUFG的延迟考虑进去进行相位补偿。
发表于 2016-6-22 09:06:10 | 显示全部楼层
有纯数字的时钟切换电路,你可以从网上搜一下。
发表于 2016-6-30 15:02:55 | 显示全部楼层
露珠是否可以考虑用比数据采样率高5倍的时钟去做采样,然后1~5轮询保存数据,再做后面的优化选择。如果是5个相位的时钟,不停做使能选择想象应该确实比较难在FPGA实现。
GMT+8, 2025-12-19 19:46 , Processed in 0.017392 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
