楼主: abby118
[求助] 旋转单元
发表于 2016-6-14 15:38:18 | 显示全部楼层
回复 2# 存在感
    哈哈,笑死了
发表于 2016-6-14 15:41:28 | 显示全部楼层
回复 1# abby118
    要旋转任意角度可以,但不能是cell 只能是某一层图形。用于bonding 打线,我试过。
发表于 2016-6-15 14:30:01 | 显示全部楼层
评估打线的话就截图然后到PC端的话图软件里面去旋转吧。我之前就是这样出给封装厂的。
发表于 2016-6-15 14:37:07 | 显示全部楼层
旋转了,bonding的时候,pad的坐标怎么定位的??
回复 13# tuohong
发表于 2016-6-15 15:19:31 | 显示全部楼层
回复 14# xxmule
   我还是给原始坐标,旋转的就是为了自己评估方便。
   楼主提问的应该也是跟我一样、想自己先估算一下封装可行性,所以想大概旋转一下角度看看好不好拉线。   在封装真正需要旋转的时候,旋转角度是由封装厂决定的。所以给坐标的时候还是标准的die及pad坐标,不用管旋转之后的,封装厂在评估的时候软件应该是直接输入原始坐标、然后设置旋转角度、自动获取旋转后坐标的(这个是我猜的)。回传BD图的时候,会给出明确的旋转角度,例如27度、38度什么的。
发表于 2016-6-16 14:59:34 | 显示全部楼层
哦,有实际旋转封装过吗?多谢!
回复 15# tuohong
发表于 2016-6-21 15:33:22 | 显示全部楼层
回复 14# xxmule
    bonding pad有一个是基准的pad 不管你怎么转只要给出坐标就好 bonding的时候会以基准的pad 找其他pad的相对位置
发表于 2018-1-24 12:53:55 | 显示全部楼层
请问是否有办法实现单元旋转任意角度呢?
发表于 2018-1-24 16:10:58 | 显示全部楼层
shift+O   单元旋转 可90  可45
发表于 2018-12-19 10:19:18 | 显示全部楼层
为什么我试了一下  只有打散的图层或者是大三的单元全部选中后可以进行任意角度旋转 整体的cell就不可以任意角度旋转了?
GMT+8, 2025-12-25 11:35 , Processed in 0.016610 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
