查看: 11391|回复: 21
[求助] 旋转单元
发表于 2016-6-12 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以将整个单元旋转任意角度么?path线是可以的,单元呢?怎么操作?
发表于 2016-6-12 14:41:16 | 显示全部楼层
不管你用什么工具,只要双手托起显示器······都是可以转的。
 楼主| 发表于 2016-6-12 14:42:46 | 显示全部楼层
回复 2# 存在感
    只旋转其中一个cell,其他正常!!
发表于 2016-6-12 15:03:47 | 显示全部楼层
楼上是高手!
回复 2# 存在感
发表于 2016-6-12 15:11:37 | 显示全部楼层
回复 3# abby118
    刚刚试过了cadence 5.1 /6.1
单元级的任意角度(90°倍数的除外) 都不可以。
想要转 先flatten 旋转完 再Make cell.
大哥 请问你这样转完了 你的器件做出来还准吗?
你是做power mos ???
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:46:53 | 显示全部楼层
回复 5# 存在感
  在cadence里 做封装打线图,想将芯片旋转一下,好打线。就是试了怎么也转不了,所以来问的!还是谢谢你认真的回答!
发表于 2016-6-13 11:30:48 | 显示全部楼层
全选 move F3 rotate
发表于 2016-6-13 18:10:31 | 显示全部楼层
大写O + F3,理论上是可以,没试过
发表于 2016-6-14 09:54:17 | 显示全部楼层
这个是不能旋转的,5#说得对,旋转使其失去准度了
发表于 2016-6-14 10:16:42 | 显示全部楼层
應該只能旋轉90, 旋轉其他角度可能會使 layer 不在grid 點.
GMT+8, 2025-12-25 09:36 , Processed in 0.019428 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
