查看: 12319|回复: 17
【求助】rail-to-rail 运算放大器
发表于 2007-6-6 22:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的rail-to-rail运算放大器,其直流工作点随共模输入电平的变化而变化,导致增益在整个共模输入范围内不恒定。我采用的是1:3电流补偿来恒定Gm,这样从输入级传送到折叠cascode的电流随共模输入电平而变化。导致AB类输出级很难设计,根本无法保证输出级的MOSFET在整个共模输入范围内都出于饱和区,从而增益下降。请牛人帮忙解决下,我改如何使输出级的MOSFET在整个共模输入范围内都处于饱和区。还有,用什么技术使得增益在共模输入范围内恒定。小弟在这先谢了
发表于 2007-6-7 01:29:50 | 显示全部楼层
Operating point change means the bias current change. Check the tail current source/sink if it is always in sat-region.
 楼主| 发表于 2007-6-7 11:19:07 | 显示全部楼层
尾电流恒定,输入到求和电路中的电流也变呀。因为在vcm接近vss或vdd时,电流时4Iss,而在vcm处于中间时,电流是Iss,那样求和电路的直流工作点不就变化了吗??
电路图在下面
请楼上的大哥帮我看看,是不是哪里有问题
小弟在这先谢了
发表于 2007-6-7 17:09:23 | 显示全部楼层
你怎么测试你的静态工作点呢?
多半是你测试方法有问题。
 楼主| 发表于 2007-6-7 17:55:28 | 显示全部楼层
我在Candance下仿真,改变vcm,看相应的DC工作点。
发表于 2007-6-10 18:25:04 | 显示全部楼层
现在1:3这种方法几乎不用的吧,他的process variation 太大了吧!
ieee上有很多新的方法的,可以去查一下。
发表于 2010-2-15 08:36:01 | 显示全部楼层
to-rail)运算放大器设计资料汇总
发表于 2010-2-18 17:44:35 | 显示全部楼层
这个问题得好好考虑下
发表于 2010-2-19 17:00:15 | 显示全部楼层
這種架構的確不好設計
我都採用最基本的設計
比較簡單
发表于 2010-6-10 11:11:34 | 显示全部楼层
3# jhm_seu
GMT+8, 2025-12-15 13:48 , Processed in 0.024770 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
